zbiornik wyrownawczy
lasidora
Post autor: lasidora » ndz mar 25, 2007 19:43
mam problem z woda, a mianowicie ucieka mi ze zbiorniczka woda,auto sie nie przegrzewa,myslalem ze korek jest przyczyna (nie jest bo zamienilem)co moze byc przyczyna?
bongo
Post autor: bongo » ndz mar 25, 2007 20:08
lasidora pisze:ucieka mi ze zbiorniczka woda
Jak ze zbiorniczka?Sprecyzuj.
lasidora
Post autor: lasidora » ndz mar 25, 2007 20:37
jak mu dam p garach tak na trasie 140 - 150 ,wydaje mi sie ze z odpowietrznika
ghoost
Post autor: ghoost » ndz mar 25, 2007 22:02
a ile ucieka?? 100ml na 10000km?? pozatym skad wiesz ze przez odpowietrznik przy takich predkosciach?? moze szczelki ci gdzies poszly, albo weze sie rozszczelniaja przy wyzszych temperaturach... rozgrzej go na postoju pozadnie az wentylator sie wlaczy otworz maske i popatrz, wtedy powinno byc widac gdzie Ci ucieka
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
lasidora
Post autor: lasidora » pn mar 26, 2007 09:03
mowie ci ze auto sie nie grzeje!zeby go zagrzac musze przez 5 min. trzymac pedal gazu na 2500 .Jak sie wlancza wentylator to nie cieknie tylko paruje z tej dziorki w zbiorniczku,a jak sie przejade to jest mokro!
bongo
Post autor: bongo » pn mar 26, 2007 10:14
lasidora pisze:tylko paruje z tej dziorki w zbiorniczku
A masz tam wężyk?
lasidora
Post autor: lasidora » pn mar 26, 2007 10:18
przelewowy
bongo
Post autor: bongo » pn mar 26, 2007 10:39
A sprawdzałeś czy nie jest zapchany?
lasidora
Post autor: lasidora » pn mar 26, 2007 10:41
nie ,ale jest brudny
[ Dodano: 26 Mar 2007 10:42 ]
jakim srodkiem go umyc?
bongo
Post autor: bongo » pn mar 26, 2007 14:45
Jeśli para leci odpowietrznikiem,a nie powinna,to przychodzi mi na myśl jedno:zbiornik wyrównawczy może być nieszczelny.
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » pn mar 26, 2007 17:43
Jeśli ucieka ze zbiorniczka to pewnie jest pęknięty. Też miałem taki problem i zmieniłem zbiorniczek. Wysuń go z tych "zawiasów", i sprawdx czy czasem po lewej stronie nie ma peknięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
