Lampy H1+H1 a H4
- Ceglarz
Lampy H1+H1 a H4
Czy są jakieś przelotki do lamp Angel Eyes żarówki H7+H7 z lamp na H4, tak aby po przełączeniu na drogowe świeciły obie żarówki a nie gasła ta zewnętrzna a zaświecała ta druga.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
greg
łumaczę jak zrobiłem u kumpla w golfie 3 - lampy hella a'la mk4 - zgodnie z instrukcja Hella - nie mostkuje się przy włącznikach tylko w skrzynce przekaźnikó - tam gdzie masz juz mostek trzeba zrobić drugi - ty masz orginalnie mostek poziomo a trzeba połączyć skrajny prawy górny wtyk ze skrajnym dolnym prawym wtykiem - Hella w tym celu daje juz blaszkę do mostkowania
[ Dodano: Nie Mar 18, 2007 9:49 am ]
jak potrzeba tu jutro zapodam fotke - bo jutro będę miał golfa pod ręką...
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
kupszczelisty
- Ceglarz
Dziś zakupiłem brakującą mi lampe i w paczce są przelotki ze starego gniazda na nowe oraz jakas inastalacja wraz z koncowkami z nowego wtyku na nowy w ktorych jest przeciety jeden kabel i do niego podlaczone jest ta instalacja, jest przy tym przekaźnik, całość kończy się kablami zasilajacymi podpinanymi do akumulatora. Do czego to ma służyć??
kupszczelisty
zasilanie podajesz na przekaźnik a on wtedy ma styk i napięcie ciągnie prosto z aku, dzięki temu nie ma takich spadków napięcia i lampy lepiej świecą, bo oryginalnie tego nie ma w mk3 i całe napiecie idzie przez przełącznik i są duże spadki napięć, troche tego było na forum "lampy na przekaźnikach" czy "światła na przekaźnikach"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
