luz na drazku kierowniczym
jachukb
Post autor: jachukb » pn mar 26, 2007 23:12
witam jak usunac luz kierowniczy na drazku ??? z lewej strony !!!
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pn mar 26, 2007 23:22
Co zrobić wymienić drążek, a potem jechać na zbieżność. A pewien jesteś że ten luz jest na drążku,a nie na swożniu kulistym albo którejś tuleji gumowo metalowej.
Mis
Post autor: Mis » pn mar 26, 2007 23:34
albo masz tylko koncowke do wymiany.
vwlech
Post autor: vwlech » pn mar 26, 2007 23:37
wymień gałke lub swożeń i bedzie git
vw
jachukb
Post autor: jachukb » wt mar 27, 2007 16:58
LUZ mam od srodka z lewej strony ??? musze wymienic caly drazek ???
AD6
Post autor: AD6 » wt mar 27, 2007 19:24
w tym miejscu co opisujesz na drążku jest taki niby mały przegub kulisty z jednej strony tego przegubu jest taka jakby tulejka z gwintem w środku ją się dokręca do maglownicy z drugiej stron jest zaś nazwę to pręt do którego na końcu jest przykręcona gałka dokręcana do kolumny mcpersona niestety na tym przegubie powstały luzy i nic się już z tym nie da zrobić pozostaje ci jedynie wymiana na nowy drążek
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
jachukb
Post autor: jachukb » wt mar 27, 2007 21:37
OKI dziekuje za pomoc i ZAMYKAM TEMAT !!!!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
