Wyciek z pod glowicy, doradzaja mi planowanie glowicy, help
Bylem w serwisie bosha i tam powiedzieli, ze jesli chce nim dlugo jezdzic to warto odrazu zplanowac glowice.
zrobienie tego wszystkiego policzyli ponad 1000zł.
teraz sie zastanawiam czy maja racje ??
silnik jest mokry od oleju ponizej glowicy, nie wystarczy tylko zmienic uszczelki???
jakie powiiny byc tego koszty ???
poradzicie mi cos sensownego??
pozdrawiam
pozdrawiam
Moim zdaniem zplanować głowice... ale jeżeli nie masz takiej możliwości, to przetrzyj dokładnie powierzchnię gdzie ma przylegać uszczelka i jak najdrobniejszym papierem ściernym wyczyść i wydmuchaj całość sprężonym powietrzem.zatkaj kanały wodne aby paprochy i inne śmieci nie dostały sie do nich!!!To jest może i sposób na "zaoszczędzenie" na planowaniu głowicy, tak zrobiłem dawniej przy moim mk2 td... i śmigał
Lecz jednak dla pewności polecam zplanować.I ważne aby głowica była dociągnięta odpowiednim momentem.Klucz dynanometryczny nieodzowny.Po przejechanych ok. 1000km radzę sprawdzić ponownie dokręcone śruby...Pozdrawiam
tyle kasy za planowanie??chyba jakims super sprzetem chca to robic!?w serwisie gdzie oddaje moje autko za planowanie ktore robi firma z zewnatrz chca jakies 120 zl ze sprawdzeniem szczelnosci wlacznie!!robocizna to standard,kumple robili uszczelki za 200 pln ale na jakis wioskach.
Volkswagen Transporter 1.6d
hmm powiem ci tak szczerze ze ciezko powiedziec,mi sie wydaje ze w cenie 200 pln miesci sie zarowno uszczelka pod glowica,uszczelka pokrywy zaworow,simmeringi,uszczelki kolektora dolotowego i wylotowego,uszczelniacze zaworow..skoro to serwis bosha to pewnie wszystko jest firmowe i dlatego takie ceny.jesli wpadlbys na pomysl kupienia uszczelki i dania im celem zalozenia to pewnie powiedza ci ze wowczas nie daja gwarancji albo wogle nie beda chcieli robic.tak samo jest np z paskiem rozrzadu-tam gdzie ja to robilem moglem miec swoj ale rolka napinacza juz ich bo inaczej nie ma gwarancji.mimo to polecam ci to zrobic wlasnie w jakims serwisie.ja juz sie dwa razy przejechalem z jakimis kowalami.najpierw z mk3 w benzynie walczylem z uszczelka pod glowica..pierwszy kowal niedociagnal szpilek(nie powiedzial tez ze mam pprzyjechac na dociagniecie,o czym wtedy nie wiedzilem ze powinno sie)kolejny nie oddal do planowanie ale kase wziun,wkoncu oddalem do serwisu i tam zrobili porzadnie tak jak trzeba!teraz mialem tak z mk2 ze kolesie wymienili uszczelke ale nie podokrecali obejm i spadl waz z chlodnicy(moj brat jechal) co spowodowalo ze teraz mam zmieniony silnik!!hehe!!lepiej czasem zaplacic raz a dobrze!!!
tu sie zgodzę. Ale można to zrobić u dobrego mechanika napewno taniej. Ja miałem podobny problem tylko że w AAZ -poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56653 . Zrobiłem to dużo taniej niż 1000 zł. Ja robiłem to we wrześniu ubiegłego roku. od tego momentu przejechałem 15000 km i nic sie nie dzieje. Także twój wybór. Ja polecam tańszego mechanika niż serwis. Pozdrawiam.ko_sa pisze:epiej czasem zaplacic raz a dobrze!!!
koszt tych uszczelek (mam na myśłi pod głowicę i pokrywę klawiatury to jest OKmike_00 pisze:uszczelki kolo 200
bo dobra uszczleka pod głowicę to ok. 120-150zł a pod pokrywę klawaitury ok.40zł
ale powiem ciekawostkę że raz oferowali mi tą gumowaną uszczelkę pod pokrywę klawiatury za 130zł ! chyba była ze srebra
[ Dodano: Sro Mar 28, 2007 08:21 ]
trochę dużo, moim zdaniem można by było zredukować do 800złmike_00 pisze:to chyba zplanuje glowice, a koszty 1000zł to duzo czy normalna cena za taka robote???
a nie chciałbyś sam pogrzebać ? tylko głowice zawieziesz do zeszlifowania ...
a koszty spadną Ci więcej niż o połowę
Sharan - AFN
Sharan - AFN
no to ja mam pecha chyba bo jeszcze w swojej karierze nie znalazlem taniego i dobrego mechanika!!nawet ci poleceni i sprawdzeni przez znajomych okazywali sie malymi kretaczami co tylko kase wyciagaja!!moze gdzies sa dobrzy i tani fachowcy ale ja ich nie moge znalezc!!dobrze sie chyba chowaja!
mi tez kiedys proponowali uszczelke pod pokrywe zaworow za jakies 80 zl!nie pytalem z czego,poprostu wyszedlem!
a ja Ci powiem że w hurtowni motoryzacyjne jedna z tyakich uszczelekpod pokrywę zaworówko_sa pisze:mi tez kiedys proponowali uszczelke pod pokrywe zaworow za jakies 80 zl!nie pytalem z czego,poprostu wyszedlem!
jaką mi zaproponowali kosztowała 130zł !!! też nie wiem z czego, ale sami powiedzieli że
nie wiedzą czemu tak dużo, oczywiście były też normalne uszczelki w normalnych cenach
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- adamasio
ja mam ten sam problem, uszczelkę mi wydmuchało z pod głowicy, moj mechanik wysłał głowicę do AP MOTOR do Gliwic (polecam) i za 580 złotych splanowali mi głowice, pospawali ją bo była pęknięta, wyszlifowali gniazda zaworowe, wymienili zawory, uszczelniacze i wypolerowali wszystko na cacy.
Z jednej strony to dużo a z drugiej mam praktycznie nówka głowice.
Na tym na pewno nie warto oszczędzać, bo takie oszczedności lubią się mścić.
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 08:59 przez adamasio, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja pierwsza fotoporada
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1483826#1483826
Zapraszam
też się dołączam do tematuRobertP pisze:trochę dużo, moim zdaniem można by było zredukować do 800zł
myślę że można z tego 1000 zeta zejść do 700-800
uszczelki -to się zgadza około 200 zeta
planowanie do 150 zł powinieneś się zmieścić (chyba że wyskoczą inne problemy, jakieś uszkodzenia itp wtedy koszty rosną)
robocizna to około 400
ale ja bym zrobił jak pisze kolega adamasio
jak już wszystko jest rozebrane warto zrobić coś więcej żeby za jakiś czas nie rozbierać na nowoadamasio pisze:splanowali mi głowice, pospawali ją bo była pęknięta, wyszlifowali gniazda zaworowe, wymienili zawory, uszczelniacze i wypolerowali wszystko na cacy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
