Golf III - gaśnie na wolnych obrotach
Aronix
Post autor: Aronix » sob kwie 09, 2005 19:49
Witam! Mam następujący problemik: Po wymianie uszczelki pod głowicą, bo już mulił i wywalało wodę ze zbiorniczka(przegrzało głowicę), po wymianie paska rozrządu, mam problem z wolnymi obrotami! Odpalam autoko nie dodam gazu - gaśnie!Dojeżdżam do krzyżówki, zwalniam - gaśnie! Silnik krokowy sprawdzany wstępnie - zacina ale nie wiem na 100%!Silnik działa bezproblemu jak odłączę przewód który idzie do potencjonometra położenia przepustnicy, tyle tylko , że wtedy nie ma ciągu i rwie jak jedzie (muli), podłączę wtyczkę znowu gaśnie i taka zabawa!Ten potencjonometr o rozkręceniu niby dobry !Nie wiem w czym problem , czy w silniku krokowym , czy w komuterze!
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob kwie 09, 2005 20:21
Albo czujnik ustawienia przepustnicy..
Albo, jak to ja miałem, komputer nie zbiera danych z tego czujnika...
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob kwie 09, 2005 22:16
Ja mialem to samo jak mialem padnieta sonde lambda. Wymienilem juz nie gasnie :)
Goofol
Post autor: Goofol » ndz kwie 10, 2005 09:34
ja bym jeszcze sprawdzil ustawienie rozrzadu...... to tez mozliwe
Aronix
Post autor: Aronix » pn kwie 11, 2005 22:12
Trzy godziny w warsztacie i wyszło: urwany przewód od sondy lambda! Lutownica trocze cyny i chula jak ta lala! Śmieszne ale nadwnerować się musiałem!
Goofol
Post autor: Goofol » pn kwie 11, 2005 22:23
hhe jak ja bym tak chcial!!!!! a komp nic nie wykazywal ze sonda nie dziala????
Goofol
Post autor: Goofol » czw kwie 21, 2005 15:02
heh golf zrobiony!!!! okazalo sie ze mam poprostu zaje....... mechanika!!!! zle ustawil zaplon, zle zalozyl rozrzad i zle ustawil potencjometr przepustnicy!!!! poprostu wszystko rozregulowal!!! w ASO VW tez mi tego nie wykryli........ 300zl zwineli!!!! Servis Bosch dopiero........ i tam to sa profesjonalisci wszystko wychwycili perfekcyjnie zrobili!!! Golfik pomyka jak nic i tylko 183 zl no moze nie tylko ale............... Pzdr dzieki za wszystkie rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
