Drgania silnika
Drgania silnika
Witam mam problem z silnikiem 1.8 ABS, wymieniłem juz poduszki na nowe, również pod skrzynią biegów, a w momencie gdy przekraczam 3500 -4000 obr/min silnik wpada w wibracje, skończyły już mi się pomysły - może bardziej doświadczeni koledzy pomogą?????
Ostatnio zmieniony wt mar 27, 2007 08:29 przez jig1981, łącznie zmieniany 1 raz.
- anthrax00001
anthrax00001 pisze:ciśnienie sprężania równe na każdym cylindrze?
słychać, że praca silnika równa czy jakby przerywana?
Jadę jutro na sprawdzenie ciśnienia, zauważyłem że na wolnych obrotach też jakby delikatnie silnik drga, nie pracuje do końca równo, trochę nim rzuca ale jest to ledwo zauważalne, może zapłon źle ustawiony??
[ Dodano: Wto Mar 27, 2007 12:29 ]
marek2907 pisze:a układ zapłonowy??
moze zapłon "wypada"
sprawdż kable palec i kopułke
dziś to sprawdze, wymieniłem kable na nowe, świece również, tylko że auto stało pół roku w warsztacie bo było małe bum!, może to przez kable i świece, spróbuję pozyczyć dziś lampę i sprawdzić zapłon. Z góry dzięki za rady
[ Dodano: Czw Kwi 19, 2007 00:20 ]
wreszcie znalazłem przyczynę!!!przejrzałem silnik od A do Z szystko było w porządku ( świece, kable, układ zapłonowy - wszystko było nowe), ciśnienie prawidłowe. Okazało się że przyczyną wibracji silnika było skrzywione koło zamachowe!! Dziś złożyłem wszystko do kupy i chodzi silniczek jak dawniej:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
