Gaśnie podczas hamowania ale tylko na rozgrzanym silniku !!!
Witam, mam spory problem z moim MK1 cabrio 1.8 automat, rocznik 1988 na pełnym wtrysku (mechanicznym). Auto zapala bez problemu (nawet zimą), wszystko jest ok dopuki jest w miarę zimny lub w ciągłym ruchu. Natomiast jak tylko stanie na dłużej w jakimś korku i wzrośnie znacznie temperatura silnika, wtedy zaczyna przebierać i gasnąć podczas hamowania. Dodatkowo zaobserwowałem, że na bardzo gorącym silniku jak włączę wsteczny bieg i zdrowo dodam gazu to się zadławia i też gaśnie.
Wywaliłem starą cewkę olejową i założyłem nową elektroniczną, świece, przewody, paski, hydraulika skrzyni jest ok, przepustnica działa prawidłowo, filtry są ok. Może muszę wymienić aparat, palec ???? Ale czy temperatura miała by na niego wpływ???? W aparacie jest równiez taki mały moduł elektroniczny i może to on???? Naprawdę nie mam pojęcia co mu dolega, więc proszę o wasze podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
michuleszno
sprawdź ciśnienie pompy paliwa, moze sie kończy jej zywot
http://www.mk1cabrio.mojeforum.net/viewtopic.php?t=105
[b]ZAPRASZAMY NA -> [/b] www.08PSS.pl
Wyjazdy integracyjne dla firm WWW.ENJOYIT.PL
hmmmmm to juz chyba ostania mozliwość, którą pozostało sprawdzić. Dziękuje za podpowiedź i mam nadzieje, że to będzie ta przyczyna.
W serwisie powiedzieli tylko, że to napewno coś z powietrzem ale oni nie podejmą sie szukania przyczyny bo to szukanie igły w stogu siana
hehe musialem cie rozbawic
no ale fakt faktem zachowanie silnika mi pasuje do wlasnie lewego powietrza, silniki zagazowane sa najbardziej wrazliwe na te zeczy ale w benzynie to tez daje popalic, u mnie na szczecie tylko syczal przy ruszaniu wtryskiem a jak mial za lekko wcisniety gaz to potrafil skakac jak kangur
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Miałem coś bardzo podobnego(każdy mechanik mówił co innego,pół samochodu chcieli mi wymienić)okazało się(sam to zauważyłem),że w wężu od odmy jest dziurka i pobiera "lewe" powietrze!!!wystarczyło wymienić wąż i wszystko ok- nie gaśnie.Nie twierdze,że i u Ciebie tak jest ale warto i to sprawdzić...
Sprzedałem swoje mk2:(
dzisiaj nie wyjde z warsztatu zanim tego nie odkryje
[ Dodano: 28 Mar 2007 22:43 ]
Dziękuję bardzo Marcel 08!!!!! To była pompa paliwa !!!Marcel 08 pisze:sprawdź ciśnienie pompy paliwa, moze sie kończy jej zywot![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
