Problemy z odpalaniem 1,4 ABD
Witam.
Mam problem mianowicie, zazwyczaj rano i czasami po dłuzszej przerwie (8godzin) mam problem z odpaleniem silnika. Muszę krecic rozrusznikiem 10-15sekund zanim zapali. Przez ten czas dopiero w ostatnich sekundach silnik zaczyna zapalac, jak zapali przez chwilę bardzo nierowno pracuje i potrafi zgasnąć, wtedy musze ponownie 10-15sekund krecic. Jak juz praca silnika na wolnych obrotach sie wyrówna jeszcze przez chwile po dodaniu gazu nie chce wchodzic na wyzsze obroty (dusi się). Jak juz go przegazuje chodzi normalnie.
Podobnie sprawa wygląda jak zgasze silnik i probuje go zapalic (ciepły silnik) – zapala odrazu ale ma przez chwile problem z wejsciem na obroty. Po przegazowaniu wszystko wraca do normy i silnik pracuje jak zegarek.
Wymienilem kable zapłonowe, kopulke, palec, swiece maja okolo 10000km.
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu możliwej usterki
1,4 ABD 92r
1,4 ABD 92r
Z tym czujnikem od dawna mam problem. Wskazowka kiedys ustawiona byla na 80-90stopni. Od pewnego czasu wskazowka podnosi sie max do 50-60stopni. Wtedy wymienilem termostat, nic nie pomogło. Problem z zapalaniem mam od kilku dni.emilioch pisze:witam sprawdz czujnik temp cieczy chłodzącej, ten przy termostacie - łatwy dostep.
prawdopodobnie on jest walniety - a odpowiada za automatyczne ssanie.
jak bedziesz kupowac drugi to kup jakiś lepszy bo taie zammienniki moga mieć przekłamanie o ok. 20 stopni celsjusza
Koło weekendu wymienie czujnik, moze cos pomoze.
Dzieki za odpowiedz
Re: Problemy z odpalaniem 1,4 ABD
A na mój gust to właśnie świece.. u ojca w Punciaku były podobne objawy na nowych(!) świecach - sprawdź jak pracuje na innym komplecie.kika pisze:swiece maja okolo 10000km.
be quick or be dead..
I po problemie
Witam. Wymieniłem czujnik temperatury 59zł ten w obudowie termostatu. Silnik zapala na dotyk.
Kika
Kika
Witam ! Czy ten czujnik będzie dobry ? Czy to oryginał czy jakiś zamiennik ?
http://moto.allegro.pl/item180802932_cz ... arto_.html
Wygląda na orginał (made in Luxemburg), 1.4 ABD ma 4 stykowyNERX pisze:Witam ! Czy ten czujnik będzie dobry ? Czy to oryginał czy jakiś zamiennik ?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
potwierdzam, ABD ma 4 - stykowy, sam wymieniałem i dałem w sklepie za oryginałek 72 zł.kika pisze:NERX napisał/a:
http://moto.allegro.pl/it...bia_warto_.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
