pali i momentalnie gasnie
jorgus7
Post autor: jorgus7 » śr mar 28, 2007 16:47
witam,
mam pytanko, co moze byc z gofferem? czasami zdarza sie mu ze nie moze odpalic. tzn przękręcam kluczyk, odpala, obrotomierz normalanie idzie do ok 1,5 tys po czym gasnie. autko jest na gaz, ale instalacja działa w ten sposob ze przełacza sie na gaz dopiero jak go przegazuje powyzej 3 tys, wiec niewazne jak jest ustawiony na gaz czy na benzyne odpalanie nastepuje na benzynie. czy moze byc cos z pompą paliwa? ostatnio odpalałem go chyba ze 100 razy, przez okolo pol godziny. i cały czas to samo, startuje i gasnie. po czym gdy juz odpalił i go zgasiłem palił normalnie. dzis znowu nie chciał zapalic i mi obciachu narobił przed uczelnia :/ Golfik to 2.0 8v, moze miał ktos podobny problem?
Z gory dzięki i pozdro
[Gti Edition RuLeZ]
damcio151
Post autor: damcio151 » śr mar 28, 2007 16:49
jorgus7, masz immobilajzer ??
pozdrawiam
Darcyn
Post autor: Darcyn » śr mar 28, 2007 16:50
damcio151, własnie. po ilu gasnie? po sekundzie? po 3?
jorgus7
Post autor: jorgus7 » śr mar 28, 2007 17:07
mam immobilajzer, kurcze i samochod reaguje dokladnie jak wtedy gdy probowałem odpalic autko kluczykiem bez immobilzjzera (nie wiedziałem ze mam immobilajzer i po zakupie autka gdy chcaiłem dorobic kluczyk zdziwiłem sie ze nie pali, wtedy dowiedziałem sie ze mam immobilzjzer), autko gaśnie po ok 1 sek odpala i momentlanie gasnie, nie zdążam nawet podniesc obrotow do 3 tysiecy.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr mar 28, 2007 17:17
jorgus7, wyjmij sterownik imobilajzera jest za włącznikiem świateł , popraw luty, może jakaś ścieżka się spaliła
szpak
Post autor: szpak » śr mar 28, 2007 17:31
a ja mam podobnie, odpale i zaraz gaśnie ale za trzcim razem zawsze pali też mysle ,że to imobilajzer jak czasam wyjmne kluczyk i wsadze go odwrotnie to odpala jaki czort
trzeci.p
Post autor: trzeci.p » czw mar 29, 2007 02:25
Wyrobiona stacyjka, stare styczniki, zawieszony komp.
Wykonajcie restart kompa:
1. odłączyć kleme
2. przekręcić kluczyk w pozycje zapłonu
3. odczekać ok 1 min
4. podłączyć kleme (w miarę szybko)
5. wyłaczyć zapłon i odpalić z benzyny
Powinno śmigać. Pozdrawiam :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 29, 2007 08:48
miałem to samo z imo i juz mnie nastraszyli ze pętla , ze sterownik ze komputer a ja wsadziłem łape namacałem sterownik imo poruszałem wtyczkami i chula do dziś bez najmniejszego problemu , w aucie raz zimno raz gorąco , masz troszke kurzu i to wystarczy ze styki nie mają dobrego kontaktu
jorgus7
Post autor: jorgus7 » czw mar 29, 2007 13:07
dzieki za wskazówki sprawdze to moze jeszcze dzis.
[ Dodano: 04 Kwi 2007 22:39 ]
jednak nie jest to imo, pompkę po przekręceniu stacyjki słychać ze działa... a jest to za droga rzecz by kupic tylko by sprawdzic czy to nie to :/ ale odkryłem cos cholernie ciekawego, zauważyłem ze gdy golfik nie chce odpalić (pali i gasnie) i tak po kilkunastu badz kilkudziesięciu probach, jak wyciagne bagnet od oleju i włoze spowrotem pali za 1 razem... wiec nie mam zielonego pojecia co to mozey byc :grrr:
moze ktos z Was sie domysla??
dzieki i pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
