Zwarcie masy sondy lambda!!!!
Taki bład wyskoczył mi na kompie w moim mk3...mechanik powiedział ze to normlane gdy mam gaz i ten bład bedzie zawsze bo kop gp zapisuje w momecie kiedy auto przechodzi z beznola na gaz...ale czy to norlmalne ..tak powinno byc czy mozna to jakos inaczej zobic aby tego błedu nie było
MarcingolF
Mam teraz to samo w moim. Generalnie chodzi o nie prawidłową emulacje sondy przez co komputer ( ECU ) dostaje nieprawidłowe odczyty.Po zakupieniu auta zauważyłem ,że rano po odpaleniu strasznie nierówno chodzi itd. pojechałem na VAGa i tam stwierdzili błąd " nieprawidłowa mieszanka" , kumpel stwierdził ,że to wina gazu. Pojechałem do gazowników i tam gość zmienił emulacje ze standardowej na otwartą. Po tym na około miesiąc był spokój , ale teraz znowu mam ten błąd z sondy. W piątek jade tam jeszcze raz , może teraz co innego zrobią , nie wiem zobaczymy.
MarcingolF
u mnie podobnie, tyle ze nie mam kompa do gazu, silnik na wtrysku, popdostu odlaczylem sonde, z rana parcuej w trybie awaryjnym, zreszto rowno pracuje tyle ze wiele pali, ale zaraz przelaczam na gas. Mysle ze trzeba bybylo zrobic ociecie w sondy wogole (jesli tez nie masz kompa do gazu) odciecie poprzez przekaznik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
