predkosc max w SB
ventil
Post autor: ventil » sob mar 24, 2007 08:58
vagin2 pisze:mniej wysilone i mniej awaryjne silniki reni władają troszke więkrzą energią niż golf złomy. ;]
i głowice nie pękąją przedewszystkim jak przy waszych copach.
Może... Ale żadna renia w dieslu (ani nawet dziewiętnastka 1,8 16V) nie przyśpiesza do stówki jak 1,6TD Zaprzala ani jak 1,6TD mój - jesli sie z tym vagin nie zgadzasz to prosze o film reni w dieslu który zaprezentuje nam jej możliwości...
SzmelcWagen
Post autor: SzmelcWagen » sob mar 24, 2007 09:04
A czy ktoś z was pofatygował by się i zrobił zestawienie osiągów modeli silnika (1Z,AHU......)
Bo jestem ciekaw co z każdego z modeli silnika wyciągnięto a jak sie czyta posty to nie jest to takie przejrzyste jak np tabelka!
souler
Post autor: souler » sob mar 24, 2007 10:30
SzmelcWagen podam ci tylko pare przykladow z forum: mk2 ventila, zaprzala, euglena, Trochima, Cinka. kazdy mniej lub bardziej dlubniety i smigajacy pieknie. tdi to chocby cowboy, aw69, rob555 i paru innych z tego forum. poszukaj sobie ile konikow maja ich bryki, jakie mody porobione.
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 24, 2007 22:04
Sorry ale co to za filmik :PP Moj JP sie lepiej zbierał !!
Chłopie jakieś na rozpadzie mi tu Mk2 pokazujesz !!
Prawdziwy GTD !! seria !!! idzie o niebo lepiej :P !!! WIEM BO MAM
bongo
Post autor: bongo » sob mar 24, 2007 22:15
Czy jakiś szanowny MODERATOR może zamknąć ten temat? :hmm:
mular
Post autor: mular » sob mar 24, 2007 22:19
Zamykanie tematu nic nie da bo ten gosciu Vagin albo jest nienormalny albo sobie jaja znas robi, podepnie sie znowu pod jakis temat a jak go wywala to sie zaloguje jako Vagin 1000000.Proponuje go olac cieplym moczem.
souler
Post autor: souler » ndz mar 25, 2007 00:05
ciu te. to gtd z filmiku to chyba przed remontem bylo. dawaj jakis filmik z r19. moze byc znakomita benzyna 1.8. warto sie czasem posmiac.
hahaha
To_mas
Post autor: To_mas » ndz mar 25, 2007 01:01
no poakz filmik z R19 !!:PP a ja Ci pozniej pokaze z GTD !!!!
i wtedy bedziesz mogł sie wypowiedzieć !!:P i porównać czasy !!
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw mar 29, 2007 13:21
vagin te twoje reno to ja rowerem bez pedalowania objade, a tak powaznie to powiedz ile masz konne te reno to ci powiem, bo te 107 konne to zostaja w tyle a te 90 to juz daleko,daleko ze juz nie wspomne....i pamietaj mam tylko diesla,ale do jazdy dieselem potrzeba glowy :) pozdro (skomentuj mnie :) )
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw mar 29, 2007 16:23
Ja swoim SB jechalem 180 i trzeba bylo juz go bujac. Kola to 195/50/15. Z modow mam tylko spilowana podkladke, przestawiony stozek w pompie i wywalony katalizator. :blush:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw mar 29, 2007 16:54
gniochu pisze:Ja swoim SB jechalem 180
ja tak jak mowilem to lece swoim SB 200 :) do 160 to moment :) potem troche wolniej, a mody to cisnienie+,dawka+,odwrocony boost pin, I MAM 1 BOOS PIN NA SPRZEDAZ RAZEM Z MEMBRANA W SUPER STANIE, NAWET Z PODKŁADAKA
Moj Fire & Ice TDI
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw mar 29, 2007 17:03
tomogolf2, a ile chcesz za ten boos PIN??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
