Buczenie(swist)??!!!!
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob kwie 09, 2005 20:26
Dzis ustawiałem sobie zbieznosc bo lekko mi scieło oponki i po zmianie jak lece prosto cos mi buczy,swista ciezko opisac ten dzwiek ...jednak gdy podczas jady dam lekko w prawo to jest cicho???Co to moze byc??czy koła mam źle ustawione czy moze łozysko szlak trafił i jak tak to w którym kole.....??
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz kwie 10, 2005 01:10
Najprawdopodobniej zaczyna Ci huczec łozysko.Mysle ze bedzie to prawe bo przy delikatnym skręcie w te strone odciązasz to kolo.Ale najlepiej dzwignij go na lewarku i zobacz dokładnie.Powinno to byc słychac.Ja jak kupiłem mojego to tez mi huczal ale jak tramwaj.Wiec wymienilem oba.Teraz jest bajeczka.Pozdrawiam...
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz kwie 10, 2005 08:08
No wiesz ja sprawdzałem na lewarku i nic niby nie słychac ale własnie to kolo ma lekki luz...ale chyba wymienie...a jak to nie pomoze to juz sam nie wiem co tak huczy
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz kwie 10, 2005 13:29
Mozesz miec dopiero początek sypania sie lozyska.Huczenie powinno sie zaczynac przy 60,70km/h.Wiem ze to łozysko nie jest drogie a i wymiana nieciezka.Bo gdyby to bylo od opon to raczej by to bylo ciągle a nie zanikalo i to tylko przy skręcie w prawo.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
