Wymiana paska wieloklinowego w 1Z
ROF
Post autor: ROF » czw mar 29, 2007 14:41
Szukałem na forumm, ale nie znalazłem takiej odpowiedzi, więc pytam :)
wczoraj pękł mi pasek napędu alternatora, kupiłem juz nowy MEYLE jednak nie mam zielonego pojęcia jak go założyć...
Co odkręcić, co poluzować? W ogóle jak patrzyłem to tam jest jeszcze drugie koło z paskiem które uniemożliwia założenie, musze je zdjąć?
Z góry mówię że do mechaniki mam 2 lewe ręce, jednak chciałbym czegos sie nauczyć..
Z góry dzięki :okej:
MarcinRoz
Post autor: MarcinRoz » czw mar 29, 2007 15:26
Tu masz fotoporade stworzoną dzięki uprzejmości kolegi Jaszczura:tu ]tu[/URL] Co do tematu "drugiego koła" to koło pasowe pompy wspomagania.Pasek tej pompy musisz zdjąć aby móc ściągnać pasek micro(wielorowkowy).Są tam dwie śruby do poluzowania 10 i również napinacz na ząbkach klucz 16.Luzujesz śruby( z kanału widać je b.dobrze) odciągasz pompe,zdejmujesz pasek klinowy i dalej jak w fotoporadzie...Powodzenia
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw mar 29, 2007 19:47
ROF, będziesz miał problem to zadzwoń do mnie mój nr w podpisie,generalnie na poradzie jest tylko część opisana(nie ma o poluzowaniu pompy)
[ Dodano: Czw Mar 29, 2007 19:48 ]
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl to jest link do szukajki na dole jest
ROF
Post autor: ROF » czw mar 29, 2007 20:03
no dzięki, ta szukajkę już przerabiałem wcześniej, poradę też czytałem :)
[ Dodano: 30 Mar 2007 19:50 ]
No i juz po wymianie...
za 15 zl w warsztacie ;)
tylko to kółko napinacza strasznie nap.....la :/
co mozna zrobic zeby tego nie bylo?
