Golf II 1.8 RP
social
Post autor: social » sob kwie 09, 2005 18:17
To jesli to 1988 RP to tam nie ma takiej kontrolki przynajmniej umnie w GT 1.8 RP nic takiego nie ma. Moze mial swap deski i zegarow z mk3 ?
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » sob kwie 09, 2005 19:49
bywala taka kontrolka w niektorych wersjach, samochodach, kiedys juz to widzialem...
RP jako jednego z nielicznych mk2 mozna do komputera odpiac albo zdiagnozowac za pomoca kodow byskowych... Wiem na pewno ze na stronie www.golf2.prv.pl jest w poradach diagnozowanie za pomoca kodow blyskowych RPkow, byc moze na vwgolf albo gdzies na forum bylo poruszane....
Trza podpiac i sprawdzic co mu niegra...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
daaroo
Post autor: daaroo » ndz kwie 10, 2005 01:26
tez mam RP i pierwsze slysze o takowej kontrolce, RP-ka z tego tez co wiem to mozna jedynie sprawdzic za pomoca kodow blyskowych a do kompa to go za nic sie nie podepnie
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz kwie 10, 2005 12:35
RPka na mono-motroniku sie da
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
romek10
Post autor: romek10 » ndz kwie 10, 2005 15:03
Nic nie było robione , wszystko jest oryginalne.
Podobno mam zacząć od kabli i świec,
ale tym sposobem to można wymienić całego i nadal nie będziemy wiedzieć co jest przyczyną?
nemsiu
Post autor: nemsiu » ndz kwie 10, 2005 16:03
mam GT 1.8 RP i też miałem podobne objawy. okazało się że jest uwalony silniczek krokowy i wtyczka (nie łaczy) od sterowania wtryskiem-dlatego tak szarpie
nemsiu
romek10
Post autor: romek10 » śr maja 04, 2005 20:25
Minoł jakiś czas, a problem nierozwiązany
Wymienione świece, kable.
Podstawiony silnik krokowy , potencjometr,czujnik temperatury.
A co więcej mogę powiedzieć udało mi się odczytać kod z kompa.
Bo zazwyczaj pokazywał kod 4444 czyli wszystko w porządku.
A teraz pokazał że jest za bogata mieszanka.
Zauwazyłem też że zaczyna się to dziać gdy wskażnik temperatury wychyli się na 3/4( ponoć to też nienormalne i w wiekszości wychyla się tylko do 1/2)
Co jeszcze po odłączeniu czujnika tem. i zwarciu przewodów jak i rozwarciu nie ma żadnego znaczenia dla pracy silnika (czy jest zimny czy gorący)
Mechanik podejrzewa komputer???
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr maja 04, 2005 20:51
Ja bym sprawdził dokładnie sonde lambda. Dokładnie czyli nie tylko czy działa ale też czy działa prawidłowo. Nie zawsze zużycie lambdy musi objawiać się jej kompletnym padem. Jak u mnie zdychała lambda to silnik pracował na zbyt bogatej mieszance, szarpał przy przyspieszaniu a niekiedy zalewał się tak że całkowicie tracił moc (kompletny brak zapłonu). Na analizatorze wyszło że sonda czasami działa a czasami nie działa (zależne od rpm,obciążenia i temperatury silnika) a jak już działa to podaje zły sygnał. Wymieniłem na tani zamiennik z allegro za niecałe 70zł i jest git.
=-Pinhead-=
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr maja 04, 2005 21:50
A widziałem takie zegary i faktycznie nie są od diesla... to żółta kontroleczka jest na dole po samej prawej... ja mam 1.8 RP i takiego czegoś nie mam Obrazek
FORD
Fix Or Repair Daily
romek10
Post autor: romek10 » śr maja 04, 2005 22:42
No dobrze może sonda lambda, tego nie podstawiałem .
Ale co z tym czujnikiem temperatury, czy odłączenie go nie będzie miało wpływu na pracę silnika .Ponoć rano jak jest zimny to miał się dławić.
I jak sprawdzić ten wskażnik od temperatury czy wskazuje dobrze.Zapomiałem dodać że termostat też wymieniony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
