Co sie stanie z kompem po wyjeciu akumulatora?
Posiadam Golfa IV 1.4 benzyna. Chciałbym wyjąć akumulator z samochodu. Zastanawiam się czy golf nie posiada może komputera programowalnego i czy podczas wyjęcia akumulatora coś się nie rozreguluje? Do akumulatora oprócz klem są podpięte jeszcze dodatkowe kable nie wiem do czego służą. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony pt mar 23, 2007 21:14 przez matisob, łącznie zmieniany 1 raz.
JA u siebie wymienialem aku bo musialem (padl), nic sie nie podzialo, autko jezdzi tak jak jezdzilo, wiec smialo odpinaj. Jedyne co zrobilem to po podlaczeniu nowego akumulatora odpalilem auto i zostawilem go na wolnych obrotach az do zalaczenia sie wentylatora na chlodnicy, ma to na celu nauczyc komp od nowa nastaw, ale na ten temat sa rozne opinie.
A co ma się stać, nic wielkiego... Aku w każdym samochodzie musisz mieć możliwość wyciągnięcia, to jest przecież część wymienna. Pamiętaj tylko abyś odpiął na początek kleme minus, potem plus. Staraj się przy tym nie powodować zbędnych przepięć (iskier), bo czasami mogą one spowodować błędy wywalane potem na VAG-u. Odpięcie aku na pewien czas ma też swoje dobre strony, bo powoduje usunięcie błędów drobnych z kompa samochodu...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Jedyny minus to większe spalanie przez kilkanaście km ,bo komputer ustawia sie dlatego musi wiecej palić,podczas jakiś zmian typu zabawy z dolotem itp powinno sie robić reset komputera bo dodatkowe zabawki w aucie mogą powodować błedy które odbiją sie na spalaniu i dynamice autaregitmc pisze:A co ma się stać, nic wielkiego... Aku w każdym samochodzie musisz mieć możliwość wyciągnięcia, to jest przecież część wymienna. Pamiętaj tylko abyś odpiął na początek kleme minus, potem plus. Staraj się przy tym nie powodować zbędnych przepięć (iskier), bo czasami mogą one spowodować błędy wywalane potem na VAG-u. Odpięcie aku na pewien czas ma też swoje dobre strony, bo powoduje usunięcie błędów drobnych z kompa samochodu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
