rozrusznik
m!sieq
rozrusznik
Post autor: m!sieq » czw mar 29, 2007 17:23
witam
wiem ze to laickie pytanie ale powiedzcie mi gdzie tu jest rozrusznik:P
załączam fotke
[img]http://img110.imageshack.us/img110/4319/14ln3.jpg[/img]
torox
Post autor: torox » czw mar 29, 2007 17:32
rozrusznik jest pod kolektorem ssacym od strony grodzi ciezko go dojrzec z gory :bigok:
vw-torox-vw
GENE
Post autor: GENE » czw mar 29, 2007 20:33
Tak jak torox napisał pod kolektorem ssącym za głowicą. Przykręcony jest na trzy śruby na klucz 13 (każda śruba ma inną długości, nie pomyl), z tym że jadna jest z nakrętką z drugiej strony i jest do niej przykręcony wspornik. Aby go wyjąć musisz ten wspornik niżej pod rozrusznikiem poluzować na śrubie na klucz 17 czy 19. A nie zapomnij odpiąć aku i odłączyć przewodów (rozruchowy i zasilający). Może to ciebie nakieruje trochę.
VWpower Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
