czy to jest od gofera??
m!sieq
Post autor: m!sieq » czw mar 29, 2007 20:50
ej pomózcie mam pytanie czy to co koło płytki leży może być od moje podwozia?? wracałem sobie teraz do chaty i nagle cos sie zatukło pod autem nie wiem czy wiechałem na cos czy to cos od auta :( :kac: pomózta ten drut chyba (nie wiem jak to nazwać) ma około 10-12 mm czy to moze byc od golfa??
EDIT: nowa fota poniżej
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2007 21:58 przez m!sieq, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img110.imageshack.us/img110/4319/14ln3.jpg[/img]
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw mar 29, 2007 20:54
jeśli to jest drut, a nie żadna rurka to napewno nie jest to z golfa.
na kawałek drążka stabilizacyjnego mi nie wygląda
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
MK2_waw
Post autor: MK2_waw » czw mar 29, 2007 20:55
a sprężyna? ..sprawdz zawieszenie z przodu czy ci nie pękła sprężyna.
ręką przejedz od góry do doły z oby stron ..
m!sieq
Post autor: m!sieq » czw mar 29, 2007 20:55
drut drut tak jak napisałem 10-12 mm mam nadzieje ze to nie od mojego :D
edit:
zaraz sprawdze tą spręzyne
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2007 21:00 przez m!sieq, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » czw mar 29, 2007 20:58
a to nie jest kawałek sprężyny zawieszenia??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 29, 2007 21:02
MK2_waw pisze:a sprężyna?
fotka kiepska, ale ja własnie takie coś wyjąłem jakiś czas temu z dolnego talerzyka jetki. Ułamany dolny zwój przedniej sprężyny.
Dystans6
Post autor: Dystans6 » czw mar 29, 2007 21:04
Mi ostatnio sie stalo dokladnie to samo jak dla mnie to jest 100% ułamana sprezyna zawieszenia teraz tylko czy przod czy tyl ?musisz juz sam sprawdzic spojrzyj pod nadkole policz zwoje i bedziesz wiedzial .U mnie sie to stalo jak wlecialem w doly z duzej predkosci i wydatek ale za to mam teraz sztywny dobry zawias
MK2_waw
Post autor: MK2_waw » czw mar 29, 2007 21:05
fotka nie wyraźna to fakt.
na pierwszy rzut ona wydawało mi się to jak przewód podciśnienia ..ale po przeczytaniu problemu to jak dla mnie na bank sprężynka :)
sprawdz, sprawdz ..
m!sieq
Post autor: m!sieq » czw mar 29, 2007 21:07
kurde jak na teraz (czyli noc) nie policze ale pomacłem :hmm: i nie wyczułem który to zbój
teraz jeszze jedno pytanko w jakim przedziale cenowym kształtują się amory :D
KKK
Post autor: KKK » czw mar 29, 2007 21:23
ja ostatnio wstawiałem olejowe Monro i zapłacłem przód po 150zł szt a tył 109zł szt
Ale napewno można znaledż coś tańszego
MK2_waw
Post autor: MK2_waw » czw mar 29, 2007 21:34
nie musisz liczyć przecież :) ..przemacaj nawet po nocy/ciemku tylko od góry do dołu po zwoju / po spręzynie ;) ..albo przejedz się najlepiej kółka porób - jak będzie Ci nawalało coś no to znaczy że spręzyna :)
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw mar 29, 2007 22:38
tak to bedzie sprężyna, jak odpisywałem tobie to była tylko jedna fotka i nie było wyraźnie widać.
sprawdź tę z prawej strony- z regóły to one pękają (bardziej poszkodowane od nierówności)
może wyczujesz sam rant ułamanej sprężyny, może być ostry.
pozdrawiam
Ostry!
Post autor: Ostry! » pt mar 30, 2007 00:03
Tak to kawałek sprężyny. Nie ściąga Ci auto minimalnie?
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
m!sieq
Post autor: m!sieq » pt mar 30, 2007 15:23
dzieki wielkie wszystkim za pomoc :) prawy przedni sprin poszedł jest nizej jakies 2-3 cm niedługo pomienie i bedize ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
