Kierunkowskazy nie dzialaja po wymianie kierownicy
darktom
Post autor: darktom » czw mar 29, 2007 21:37
WITAM WSZYSTKICH !!!
jestem tu nowy i mam problem
Niedawno kupilem golfa mk2 i gosc ktory mi go sprzedawal mial sportowa kierownice
ale nie chcial mi z nia sprzedac wiec zalocyl orginalna
i tu czary :otepienie:
po tej wymianie nie dzialaja przednie kierunki
dal mi nawet nowy przelacznik ale na nim tez nie dziala
bespieczniki sprawdzilem i sa dobre
i tu sie moje pomysly skonczyly a nie chce wydawac kasy na mechanika
HELP
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2007 22:02 przez darktom, łącznie zmieniany 1 raz.
A-Tom
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 29, 2007 22:07
Tylko przednie???? to nie ma nic wspólnego z kierownicą jak tylne dzialają.
KUSTO
Post autor: KUSTO » czw mar 29, 2007 22:51
a zarówki masz w tych kierunkach dobre podłaczenie styki nie zaśniedziałe popatrz przyłącz pod kabelki inna zarówke
stary
Post autor: stary » czw mar 29, 2007 23:10
wlasnie jesli cos by nie łaczylo w stacyjce to by wszystkie migacze nei dzialaly , ja mam taki problem ze czasem jak awaryjki wlacze to cos sie tam zatnie i potem nie dzialaja migacze. i musze kilka razy wciskac awaryjki az zaskoczy.
KUSTO
Post autor: KUSTO » czw mar 29, 2007 23:13
bo tak jest jezeli jest wyłacznik awaryjek kopniety to nie beda działać kierunki może popatrz coś tez może w nim nie łączyć no nie wiem tak bym u mnie sprawdzał przy takim problemie
darktom
Post autor: darktom » pt mar 30, 2007 11:17
tzn gosc ktory mi sprzedawal powiedzial ze przed wymiana kiery dzialaly
a jak wymienilem przelacznik to chwile prawy kierunek chodzil a potem przestal
A-Tom
torox
Post autor: torox » pt mar 30, 2007 11:41
jedno jest pewne kierownica nie ma z tym nic wspolnego, radzilbym zajac sie wlacznikiem awaryjek jak jest uszkodzony kierunki nie dzialaja wogole
vw-torox-vw
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » pt mar 30, 2007 12:19
Miałem podobny problem przedni lewy mi nie działał, pozostałe działały z tym że jak (załączyłem lewy to lewy tył mi migał szybko,a lewego przodu nie było) okazało się że nie było masy w oprawce proponuje żebyś sprawdził kontrolką w oprawce,w kostce,oczyść styki--sprawdź czy dochodzi prąd do oprawek i do kostek
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
darktom
Post autor: darktom » sob mar 31, 2007 09:05
Dzieki za podpowiedzi
przydaly sie a przyczyna byly poprostu zasniedziale styki
zmylila mnie ta kierownica i szukalem problemu tam gdzie nie trzeba :helm:
A-Tom
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
