wymiana krzyzaka kolumny kierowniczej???
M.P.
Post autor: M.P. » czw mar 29, 2007 21:32
Mam pytanie mam luz na kierownicy około 5cm najprawdopodobniej na krzyżaku wie ktos jak to robić ? czy jest potrzeba u specjalisty czy sam moge to zrobic bo wydaje mi się że dam rade po moich oględzinach macie jakies rady co do tego!!!!!
Lepiej powoli jechać niż szybko iść
Cinek
Post autor: Cinek » pt mar 30, 2007 08:56
5 cm luzu ?? to krzyżaka już musiałoby wcale nie być. może to jednak przekładnia ma luz ? sprawdź dobrze. niektóre przekładnie można wyregolować, zależy jaką masz. pozatym krzyżaki chyba są nierozbieralne, trza by wymienić cały krótki łącznik.
a koła nie mają luzu ? może padły gałeczki.
M.P.
Post autor: M.P. » pt mar 30, 2007 09:18
Jakie gałki ??? a chodzi mi o wymianę całego łącznika bo jak sie go chwyci i zcisnie ręką to luz znika całkowicie (luz na krzyżaku może być niewielki a po promieniu kierownicy to może wyjść ładnych parę cm.)
[ Dodano: 30 Mar 2007 19:56 ]
wie ktoś jak to robić mam ten krzyżak niby nie jest wielka filozofia ale wole się upewnić bo słyszałem ,ze jest problem z poluzowaniem kolumny żeby ją do góry kawałek podciągnąć?????
a z tym luzem to faktycznie przesadziłem zmierzyłem niecałe 2 cm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
