Pytanie o VAG
olek256
Pytanie o VAG
Post autor: olek256 » pt mar 30, 2007 10:24
czy wystarczy jak uzyje tego kabelka i zainstaluje vag na laptopie to bedzie smigalo?
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=112
Ostatnio zmieniony pt mar 30, 2007 11:41 przez olek256, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
RobertP
Re: wystarczy kabelek i soft?
Post autor: RobertP » pt mar 30, 2007 10:30
olek256 pisze:czy wystarczy jak uzyje tego kabelka i zainstaluje vag na laptopie to bedzie smigalo?
sam kabel to nie wszystko do tego trzeba interfejs ...,
zależy co chcesz robić jak chcesz mieć podłączony tylko kabel to komp śmigać będzie ;-) :panna: :bigok:
Sharan - AFN
olek256
Post autor: olek256 » pt mar 30, 2007 12:44
tzn chodzi mi o to ze chce w przyszlosci sam diagnozowac swoje auto.tego samozaparcia nabralem po tym jak w promieniu 30km nie bylo nikogo kto by mial chociaz blade pojecie o diagnozowaniu dynamicznym i generalnie o ustawieniach przez VAG.
RobertP pisze:sam kabel to nie wszystko do tego trzeba interfejs
czyli masz na mysli taka skrzyneczke za ponad 100zl?
gdzies na forum przeczytalem ze musze miec w tym kablu jakas linie KKL i ze jest niezbedna...O co w tym chodzi? Czy nie kazdy kabel podejdzie do golfa 3?
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 30, 2007 12:47
kup sobie take coś:
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=77
bedziesz mógl diagnozowac nim mk4 jak bedzie potrzeba, także te na CAN po 2002 roku
ja mam takiego i nie narzekam :)
olek256
Post autor: olek256 » pt mar 30, 2007 14:04
ale tam jest na usb... ale z tej skrzyneczki moge zamienic kabelek z com>usb na com>com do laptopa? bo nie mam usb w laptopie, to stary laptop....
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 30, 2007 14:18
olek256 pisze:bo nie mam usb w laptopie, to stary laptop....
no taki na coma jest nawet tanszy:
olek256
Post autor: olek256 » pt mar 30, 2007 15:32
grazie cowboy, mam jeszcze jedno pytanko.Powiedzmy ze kupie ten z usb, to czy zamiast tego kabelka co laczy komp z interfejsem, moge dac kabelek com----com?
Chodzi mi o to czy com---com bedzie plug&play z interfejsem pod kabelek usb?
Wiesz o co mi chodzi? :P
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 30, 2007 16:37
no nie wiem ;)
mozesz kupić kabelek z USB i jak nie masz coma w lapie to masz przejściówki USB ==> COM
odwrotnie nie ma COM==> USB
czyli kupuj kabelek COM, a jak bedziesz miał lepszego lapa to musisz mieć przelotke USB==>COM
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » pt mar 30, 2007 16:38
cowboy, ty zamawiales z tego sklepiku swego vaga?? a powiedz jeszcze, sorki za wtragniecie do tematu, sa w sieci programy do diagnozy vag czy razem z kabelkiem??
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
olek256
Post autor: olek256 » pt mar 30, 2007 18:25
to wytlumacze jeszcze inaczej ;)
kupuje 2 zestawy , pod usb i pod com.mam je kolo siebie rozlozone , i teraz zamieniam kabelki te co ida od interfejsu do laptopa.i teraz pytanie czy beda chodzily te pozamieniane kabelki, czy bedzie sie laczyc z autem.
bo moge kupic z usb a w domu mam kabelek com===com a roznica w cenie com/usb jest nieduza wiec bede mial na przyszlosc ten klabelek z usb....
noooo to teraz chyba juz jasne... :bigok:
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 30, 2007 18:46
cowboy pisze:odwrotnie nie ma COM==> USB
mylisz sie bo sa takie :D tyle ze fejs na takiej przelotce nie dziala, w druga strone pewnie tez nie bo te fejsy roznia sie konstrukcja (do USB sa sterowniki)
olek256 pisze:kupuje 2 zestawy , pod usb i pod com.mam je kolo siebie rozlozone , i teraz zamieniam kabelki te co ida od interfejsu do laptopa.i teraz pytanie czy beda chodzily te pozamieniane kabelki, czy bedzie sie laczyc z autem.
raczej nie bedzie to chodzilo
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 30, 2007 18:48
Adamm pisze: mylisz sie bo sa takie :D tyle ze fejs na takiej przelotce nie dziala, w druga strone pewnie tez nie bo te fejsy roznia sie konstrukcja (do USB sa sterowniki)
chyba na jakieś PCMCIA ?
fejs na przelotce USB==>COM bedzie działał...jeżeli kabelek od fejsa jest COM
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 30, 2007 20:31
cowboy pisze:Adamm napisał/a:
nie chodzi mi o PCMCIA tylko o zlaczke z wtyczka COM (od srony fejsu) i USB (od kompa) tyle ze nie dzialalo to z fejsem pod COMa bo nie mialem sterownikow emulujacych port COM
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 30, 2007 20:34
Adamm pisze:o zlaczke z wtyczka COM (od srony fejsu) i USB (od kompa) tyle ze nie dzialalo to z fejsem pod COMa bo nie mialem sterownikow emulujacych port COM
ale to nie problem emulować RS232 na USB...
gorzej w drugą strone - jak kolega - kupi kabelek USB a lapie ma tylko RS232 (COM) - nie da sie na porcie COM emulować USB :P
