Temperatura płynu chłodzącego
pawelek_
Post autor: pawelek_ » pt mar 30, 2007 11:13
Witam. W jaki sposób sprawdzić, czy temperatura płynu chłodzącego jest właściwa jeżeli wskaźnik jest "rozkalibrowany"... Czy np pomiar temperatury płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest wiarygodny i ile powinien wynosic dla silnika "RF"???
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » pt mar 30, 2007 11:41
jak czujnik temperatury jest rozkalibrowany?? ewentualnie załóż drugi czujnik
...pomiar w zbiorniczku wyrównawczym jest niższy leciutko
starysatyr
Post autor: starysatyr » pt mar 30, 2007 14:44
Jeżeli chodzi ci to, żeby przypadkowo nie przegrzac silnika, to możesz spokojnie jechac bez wskazówki temperatury, i uważać tylko jak zapali się kontrolka temperatury silnika.
pawelek_
Post autor: pawelek_ » pt mar 30, 2007 14:47
A kontrolka nie jest przypadkiem sterowana tym samym czujnikiem? Chodzi konkretnie o to, że na oryginalnym czujniku wskazówka dochodziła "do pionu". Ale czujnik zaczął przeciekać, więc go wymieniłem. teraz wskazówka dochodzi do 3/4 skali, wiec nie wiem czy ten czujnik ma inna charakterystykae, czy ten "dziurawy" zanizal wskazania...
starysatyr
Post autor: starysatyr » pt mar 30, 2007 14:58
Tym samym, dlatego właśnie nie ma powodów do obaw, dopóki się nie zapali. Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury to pięta achillesowa w VW. Nie wiadomo kiedy się zepsują i nie wiadomo kiedy same wracają do normy. Sprawny wskaźnik ma wskazywać 90 stopni celsjusza, ni mniej ni więcej, bez względu na warunki atmosferyczne i styl jazdy. Jesli jest sprawny układ chłodzenia, czujnik temperatury i płyn chłodniczy a nie woda.
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » pt mar 30, 2007 16:36
spardz odpowietrznik chłodnicy... bo mi tylko na zapowietrzonej pokazywało wiecej niz pion
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 180 gości
