Wszystko wymienione i dalej problem z paleniem :(
KONDZIK
Post autor: KONDZIK » pt mar 30, 2007 18:28
Byc moze sa to kable, looknij je po nocy czy nie ma przebicia...
jachukb
Post autor: jachukb » pt mar 30, 2007 18:32
dziwna sprawa !!! a odpalasz na gazie czy paliwo ?? mi kumpel elektronik podlaczyl jakis modul ktory sciagnol z neta i na gazie odpala zajebis.... :) za pierwszym :)
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pt mar 30, 2007 18:32
Jak auto nie pali od dotkniecia moze byc wiele przyczyn
-slaba kompresja
-przestawiony zapłon
-przebicia na przewodach
-cewka do wymiany
-przestawiony rozrzad
-uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej (w autach z komputerem)
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Mis
Post autor: Mis » pt mar 30, 2007 18:55
nesqik222, masz gaznik ?
plazma
Post autor: plazma » pt mar 30, 2007 19:05
Mis pisze:masz gaznik ?
rp-ki są na mono wtryskach
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
zajac
Post autor: zajac » pt mar 30, 2007 19:18
ustawiales zaplon ??
tak jak ktos napisal skoro na dworzu nie zapala to moze byc cewka lapie wilgoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
