MK2 ogrzewanie tylnej szyby
whd1
Post autor: whd1 » czw mar 15, 2007 08:31
Co się dzieje,ogrzewanie tylnej szyby nie działa.Sprawdzałem bezpieczmiki (wszystkie dobre),miernikiem sprawdzałem napięcie wskazał zero, tak jak by wcale nie dochodziło napięcie.
ck
Post autor: ck » czw mar 15, 2007 08:54
mógł urwać ci sie kabelek od ogrzewania,w klapie bagaznika
kotem
Re: MK2 ogrzewanie tylnej szyby
Post autor: kotem » czw mar 15, 2007 09:46
whd1 pisze:Co się dzieje,ogrzewanie tylnej szyby nie działa.Sprawdzałem bezpieczmiki (wszystkie dobre),miernikiem sprawdzałem napięcie wskazał zero, tak jak by wcale nie dochodziło napięcie.
Sprawdź najpierw czy nie masz zasniedziałych lub poprzepalanych styków we wlączniku, a jak ich regeneracja nie pomoże to wymiana kabla nic innego nie może być, skoro powodem niedziałania jest brak prądu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
gespet
Post autor: gespet » czw mar 15, 2007 09:58
Jeśli masz omomierz sprawdz oporność miedzy stykami na szybie ( powinna wynosić b. mało ok 1 ochm) Jeśli styk przy szybie sie rusza trzeba go przykleić za pomocą kleju przewodzącego troche wyzej na ścieżkę przewodzącą
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw mar 15, 2007 10:01
ck pisze:mógł urwać ci sie kabelek od ogrzewania,w klapie bagaznika
u mnie tak bylo to jest typowa przypadlosc :bigok: musisz sciagnac ten kondon w ktorym ida kable do szyby i sprawdzic jesli jest przerwany troche go przedluz i i daj na niego rurke termokurczliwa
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
whd1
Post autor: whd1 » czw mar 29, 2007 18:03
Przewody na klapie tylniej są dobre i przełącznik na desce rozdzielczej jest dobry. Nie wiem jak dalej idą przewody od klapy do przełącznika na desce rozdzielczej.
paja
Post autor: paja » czw mar 29, 2007 18:13
Mam ten sam problem :/ A co do wymiany kabli to jak one idą i czy trzeba podsufitkę ściągać??
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » czw mar 29, 2007 18:25
U mnie przerwał się kabelek na zgięciu pod tą gumą, która osłania kable. Czarny kabelek pod lewą gumką.
:okej:
janovw
Post autor: janovw » czw mar 29, 2007 18:32
U mnie poszły kable w klapie – ogrzewanie i wycieraczka. Kable wyglądały ok. izolacja cała nienaruszona, tylko wiązka w środku była przełamana. Poza tym sprawdź przełącznik ogrzewania
Jano
GENE
Post autor: GENE » czw mar 29, 2007 20:45
whd1 na 100% masz przełamane przewody w gumowej osłonie między klapą a dachem. Wyjmij od strony dachu tą gumową osłonę i pociągnij za tą wiązkę przewodów (4 czy 5, nie pamiętam) powinny dać sie wyciągnąc trochę. Zobaczysz, że przynajmniej 2 są przełamane, a i nawet przerwane. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
VWpower Golf
paja
Post autor: paja » czw mar 29, 2007 21:06
Ja naprzykład sprawdzałem te przewody i mam całe. Przełącznik też jest ok :/
whd1
Post autor: whd1 » pt mar 30, 2007 17:56
W gumowej osłonie między klapą a dachem, przerwany był czarny przewód (był w osłonie termokurczliwej) Dzięki ,, GENE,,
GENE
Post autor: GENE » pt mar 30, 2007 20:25
Nie ma sprawy. Ważne że pomogłem. :bigok: :bigok: :bigok:
VWpower Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
