Centralny
marcin3
Post autor: marcin3 » pt mar 30, 2007 21:40
pod mase bo chyba sa wyzwalane masa
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
Piter20
Post autor: Piter20 » pt mar 30, 2007 21:41
ok czyli wychodzi na to ze ten kabel moge normalnie wpiac do masy tak??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 30, 2007 21:46
Piter20 pisze:bo ja mam 3 kable w słupku które ida do wyłącznika drzwi. 2 plusy i jeden minus
ależ skąd - to są wszystko kable masowe. Jeden do masy nadwozia, drugi po otwarciu drzwi podaje tą masę na lampkę (ten do alarmu się podłącza - brązowo-biały), trzeci podaje masę do modułów silników i ew. do lampek w drzwiach jak ktoś je ma, ale to chyba tylko w Vento.
[ Dodano: Pią Mar 30, 2007 9:47 pm ]
Piter20 pisze:ok czyli wychodzi na to ze ten kabel moge normalnie wpiac do masy tak??
absolutnie nie, patrz co wyżej napisałem, alarm by wył po uzbrojeniu, bo to by było tak, jakbyś otworzył drzwi przy uzbrojonymalarmie.
[ Dodano: Pią Mar 30, 2007 9:49 pm ]
Piter20 pisze:A nie jest to przez to ze nie podłączyłem z centralki kabla od wyłącznika do drzwi i do stacyjki +??
musisz to podłączyć, alarm bez tegoi nie działa prawidłowo
Piter20
Post autor: Piter20 » pt mar 30, 2007 21:52
Dobrze ok podłącze. Mam jeszcze jedno pytanie czy ten kabel pod stacyjke +12V tez musi byc podłączony?? Jeżeli tak to gdzie go mam wpiąć??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 30, 2007 22:04
Czarny chyba od stacyjki. Sprawdzisz miernikiem, ale jeśli wolisz to do czarnego przy skrzynce z tyłu, co idzie do czerwonej 10/pinowej wtyczki H1 w górnym rzędzie, trzecia od strony pasażera, pin numer 3. (to jest ten kabel od stacyjki) można użyć plusa po włożeniu kluczyka, koloru kabla nie pamiętam.
Piter20
Post autor: Piter20 » pt mar 30, 2007 22:13
Chyba użyje tego po włożeniu kluczyka. Pamięta ktoś może kolor tego kabla, alo gdzie sie on znajduje??
[ Dodano: 30 Mar 2007 22:31 ]
Mam jeszcze pytanko gdzie zamontować czujnik wstrząsu??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 30, 2007 22:45
Piter20 pisze:Mam jeszcze pytanko gdzie zamontować czujnik wstrząsu??
przykręć do blachy. Albo za plastykiem nad skrzynką bezpieczników (doskonale się tam mieści, nawet dziurki jakieś są do przykręcenia), albo gdzieś w okolicy lewarka pod plastykiem.
Piter20
Post autor: Piter20 » sob mar 31, 2007 18:50
Podłączyłem dzis krancowki od drzwi i 12V pod stacyjke. Natomiast gdy otworze dzwi, a nastepnie zamknę i włoże kluczyk do stacyjki to kierunki zaczna mrugać 10razy. Czemu tak sie dzieje??
[ Dodano: 01 Kwi 2007 11:48 ]
Mogę odłączyć ten plus od stacyjki czy raczej musi być??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 01, 2007 16:14
Być może twój alarm sygnalizuje w ten sposób poprzednią zabawę bez plusa po stacyjce, różne alarmy generują różne sygnały po próbie włamania. Powinno być to opisane w instrukcji. Musi być plus po stacyjce, inaczej bez sensu,.
Piter20
Post autor: Piter20 » czw kwie 05, 2007 20:05
W ajkiej pozycji mam ustawic te zworke na centralce alarmu na + czy na -??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
