niechce zaskoczyc
denacik100
niechce zaskoczyc
Post autor: denacik100 » pt mar 30, 2007 17:25
witam.mam do was pytano.tzn. mam golfa3 1,9 tdi 94 r no i od pewnego czasu wogole niechce mi palic, dalem go do mechanika no i wymienil mi i twierdzi ze padl jakis bezpiecznik ktory jest odpowiedzialny o grzanie swiec no i po dwoch tygodniach znowu.chce go odpalic i nic, wzialem go na hol i musial sie troszke nameczyc zeby odpalil.help meee.o co tu chodzi???dzieki z gory :pub:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 30, 2007 19:37
denacik100, napisz mi mniej więcej jakie sa objawy.np jak zachowuje sie kontrolka ze świec po przekręceniu kluczyka
denacik100
Post autor: denacik100 » pt mar 30, 2007 23:10
witam. kontrolka zapala sie na "doslownie" nawet nie sekunde, ale ost rano swiecila sie dluzej.sprawdze jutro rano jak to jest,ale tez jak wtedy to padlo to tez swiecila bardzo krotko.hm.... nie wiem co robic :crazy:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 30, 2007 23:12
denacik100, sprobuj podmienić przekażnik 109 i zobacz wtedy
denacik100
Post autor: denacik100 » sob mar 31, 2007 07:59
przekaznik 109 byl wymieniany i jest funkel nowka.pochodzil przez 2 tyg i znowu to samo.dzis jade do mechaniora i sie moze czegos dowiem, a jak nie to juz nie wiem.
twardy
Post autor: twardy » sob mar 31, 2007 08:09
1z powinien bez grzania świec odpalić , myslę że to raczej nie jest problem z grzaniem.
raczej sprawdził bym kat wtrysku , układ paliwowy (czy nie jest zapowietrzony)
koło pasowe czy nie gibie sie na boki , filtr paliwa .
denacik100, Czy oprucz trudności z paleniem sa jeszcze jakies obiawy ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
denacik100
Post autor: denacik100 » sob mar 31, 2007 14:29
oprocz tego jest wszystko oki.tylko z tym odpalaniem.bylem dzis u mechaniora no i kazal przyholowac autko no i od poniedzialku bedzie myslal.tez mi sie tak wydaje ze bedzie zapowietrzony, filtr paliwa byl niedawno wymieniany ok 10 mc temu.dzieki :D
twardy
Post autor: twardy » sob mar 31, 2007 14:34
No jak będzie myślał to na pewno cos wymyśli :wink:
powodzenia , mam nadzieje że to nic poważnego.
