Jedno z typowych niedomagań - brak oświetlenia wnętrza
SCSS - A masz jakie patent na zamiennik mikrowłącznika
Z tego co sie orientowalem z moim stary mikrowłacznikiem to przestał działać, ale chetnie bym go zameinil na jakis zamiennik ale nie znalazlem nic tekiego podobnego moze masz jakies rozwiązanie jak taki mikrowłacznik czyms zamienic.
mazi
hmm..czy moze ktos mi udzielic ostateczniej odpowiedzi bo juz sam nie wiem:
-nie działa mi podswietlanie w drziwach od kierowcy, tz. otwarcie tych drzwi nie załacza Zadnego podswietlania w Aucie...
-otwarcie tych drzwy nie uruchamia alarmu (niefabryczny)
-otwarcie tych drzwi podczas właczonych swiateł uruchamia brzeczyk...
-a dzis zauwazyłem jeszcze: otwarcie drzwi, np. tylnich zapala lampke w drzwiach kierowcy gdy sa otwarte
...to juz dziwne, bo lampa widocznie działa i mikrowyłacznimk chyba tez:)
PS. kiedy było na forum o zle podłaczonym radiu DEH 4700 Pionera:) Takie mam, ale odłaczenie calkowite tego radia tez nie pomaga...
- scss
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Re: SCSS - A masz jakie patent na zamiennik mikrowłącznika
->maziagh
co Ci moge poradzić, to , to żebyś (o ile da radę) spróbował rozebrać stary(one sie fajnie rozbierają, tam są takie małe zatrzaski na rogach) poczyścić i w ogóle zobacz dlaczego nie działa. Sprawdź kabelki moze się przetarły. Jeżeli mechanicznie się zje.. to pewnie niewiele da się zrobić. U mnie właśnie w jednych drzwiach przetarła się silikonowa uszczeleczka dzwigienki i przez to uszkodziła się sama dzwigienka. Nie widze, to tak pisze trochę na ślepo. Sprawdź, spróbuj oczyścić mechanizm zamka włączający ten mikroswitch (w drugich drzwiach u siebie tak zrobiłem i pomogło).
Co do zamiennika. Sam nie próbowałem jeszcze (brak garażu, zima, ciemno) ale jest cos bardzo podobnego. Mianowicie mikroswitch firmy saia burgess o oznaczeniu v4cnsk2 http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2002482.htm to ten z kabelkami. Tylko cena to mnie przestrasza, bo chyba prościej będzie kupić używany zamek na allegro
Ewentualnie spróbuj tu: http://www.sabur.com.pl/ to jest producent.
-> Mk-Mateusz
Co Ci moge doradzić, to miernik w dłoń i sprawdzać po kolei. Zakładam ze diodę już sprawdziłaeś? Jeżeli masz wybebeszony zamek to nie zaszkodzi spojrzeć na ewentualne zimne luty w części elektronicznej zamka. A sprawdź jeszcze dobrze przewody (w drzwiach, słupkach, itp..), może gdzieś jeden zwiera do masy? Bo wszystkie te gównine mikrowyłączniki włączają oświetlenie własnie łącząc od strony masy.
A moze ktoś przy podłączaniu radyjka wpiął się w obwód oświetlenia? A jka pozostałę drzwi? ok? a i od kiedy masz takie dziwne zachowanie? czy tak z dnia na dzień? czy może kupiłeś/dostałeś auto z takim babolem?
Tyle na razie mi przychodzi do głowy, jak coś jeszcze se przypomnę dam znac.
Pozdrowienia. G
-> Mk-Mateusz
Pozdrowienia. G
Pozdrawiam Grzesiek.
Ze strony kierowcy wszystko mi działa (brzęczyk świateł, oświetlenie w środku).
Ze strony pasażera nie działa oświetlenie gdy otwieram drzwi i auto nie jarzy że drzwi są otwarte.
W tym samym czasie przestało działać oświetlenie w bagażniku (żarówki oczywiście dobre
To chyba ma związek z tym, że ostatnio alarm (fabryczny) sam się załączał.
Co sprawdzić żeby znowu świeciły te dwa światełka ??
(drzwi pasażera rozkręciłem i nic nie znalazłem; żadnej diody ani nic takiego)
Co to jest czujka w kasecie ? i gdzie ta kaseta ?pszczyna pisze:w drzwiach pasażera diody nie ma jest tyko i wyłącznie od strony kierowcy, wychodzi nato ze to czujka w kasecie a co do bagażnika to wtyczka wypadła lub zaśniedziały styki albo też czujnik w zamku .
Tak czy inaczej czeka cię rozbiórka tylnej klapy.
-->>SCSS
Co z tym radyjkiem?
Czy jak bedzie podlaczone w obwodzie oswietlenia to nie bedzie dzialac swiatelko przy otwieraniu drzwi??
Bo wlasnie mam taki problem ze wogule nie dziala mi ani oswietlenie, ani brzeczyk przy otwarciu drzwi kierowcy (czujnik w drzwiach jest dobry) Pamietam kiedys cos robilem z radyjkiem i na chwile chyba zaczelo dzialac swiatlo i brzeczyk.... Al teraz nie dziala z radiem czy bez radia..
Co z tym radyjkiem?
Pozdrawiam grzes24pl
- scss
grzes24pl,
Sorki, ze długo się nie odzywałem (świąteczny wyjazd). Moze to być przyczną, gdyż zamki korzystają z tzw "HOT ALL TIMES", czyli +12V cały czas, a jak źle zmostkujesz radiem to to co ma byc bez napięcia w stanie wyłączenia silnika,nagle robi się +12V i d....
W kostce od radia masz kolory żółty/czerwony to jest za stacyjką, a czerwono/biały cały czas +12V. Sprawdź. Nie wiem jak to jest w pionnierach, jak biora te zasilania, ewentualnie zawsze mozna przez diodę połaczyc jak coś
Pozdrawiam G.
Pozdrawiam G.
Witam.
pisałem juz wczeniej o moich problemach a tym temacie....
nie rozwiałem ich, pojawiły sie nastepne...
teraz zgasło całe oswietlanie wnetrza auta, mimo ze otworze cokolwiek;/
nie da sie tez zamknac auta z pilota alarmu (niefabryczny) bo gdy zamykam i włącza sie alarm...to wtedy włacza sie autotycznie syrena alarmu;/ podobno chwyta za któryms tam razem;/
Witam Ponownie...
Miałem teraz troszek wolnego czasu wiec zabrałem sie za naprawe niedizałajcego alarmu i swietlenia po otwarciu drzwi od kierowcy...
rozebrałem drzwi, z kable prowadzacego do zamka i do czerwonej lampki podswietlajacej sciagnołem izolaccje w miejscu w którym poczułem ze znajduje sie tam cos innego niz kabel, i znalazłem dziwny czerowny element do którego wspiete sa wtyczki zenskie,menskie...
usunołem ten element i wszystko wróciło do normy...
Co to za element??? Jak wpłyta cos na prace czegokolwiek???
Teraz wszystkie niedomagania znikneły:)
Rozebrałem ten element, tz. rozwaliłem juz go bo gdy był podłaczony to grzał sie i dymił( zastaniwam sie jak to sie działo ze wczesniej nie dymił itp ) i w srodku znalałem tylko cos w rodzaju opornika czy co to jest( z napisaem 400u)
