[mk3]Wciskam gaz to przygasa. Na rozgrzanym lepiej
- pkirylcz
Nie wiem co sie dzieje. Jak dotad chodzil bez zastrzezen. Zatankowalem i pojawily sie problemy. Myslalem ze to wina paliwa, ale zona jezdzi i zglaszala mi taki problem wczesniej. Zachowuje sie po wcisnieciu gazu jakby mial zgasnac, ale wychodzi z tego i wchodzi na obroty. Wczoraj bujalem sie po miescie i jak sie silnik rozgrzal bylo juz ok. Dzisiaj zona mowi ze to samo.
Czy moga nawalac swiece??
Czy moze do paliwa dostaje sie w jakis sposob powietrze. A moze po prostu filtr paliwa sie zabrudzil. Auto nie jest na gazie.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
Sylvo23
- pkirylcz
Uwaga rozwiazanie zaagdki
U mnie bylo tak.
Zalalem dobrego paliwa, przejechalem na 20litrach ponad 300km w trasie. Zauwazylem ze nie wskazuje mi temp. silnika.
W domu przypomnialo mi sie ze robiac zdjecia silnika, odlaczylem jedno zlacze. Robilem zdjecia numerow silnika ktore mi nakleili. Jest tam jedno 3-pinowe (moze 4-pinowe) zlacze z żabkami sciskajacymi, ktore jak mi sie wydaje odpowiada zarowno za wskazywanie temp. silnika jak i za polaczenie sondy lambda.
Podlaczylem i zapalilem silnik. Dodajac gazu nic sie nie zmienilo, ale po jednej wyprawie 10km bylo wszystko ok.
Zatankowalem w Preem, gdzie nie bede tankowal bo maja beznadziejne paliwo.
Tankuje na stacjach PKS. Paliwo super. 95 ale 1 gatunku.
U mnie bylo tak.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
