Choinka ze swiatel
Hitm@n
Choinka ze swiatel
Post autor: Hitm@n » wt paź 17, 2006 19:44
witam.. kupilem niedawno golfa 3 i mam nastepujacy problem, jak jade albo stoje i zalacze lewy lub prawy kierunek i nacisne na hamulec to przestaje mrogac-swieca sie lekko wszystkie pomaranczowe swiatla na zewnatrz.. i jeszcze jesli to sie nie dzieje, nacisne na hamulec to zawsze swieci sie dioda od przeciemgielnych.. macie jakis pomysl jak to rozwiazac ?? dzieki z gory
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 09:33 przez Hitm@n, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt paź 17, 2006 19:46
Hitm@n pisze:jak jade albo stoje i zalacze lewy lub prawy kierunek i nacisne na hamulec to przestaje mrogac-swieca sie lekko wszystkie pomaranczowe swiatla na zewnatrz.. i jeszcze jesli to sie nie dzieje, nacisne na hamulec to zawsze swieci sie dioda od przeciemgielnych.. macie jakis pomysl jak to rozwiazac ?? dzieki z gory
dość często powodem takich objawów jest brak masy. Sprawdź tylne lampy pod tym kątem
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » wt paź 17, 2006 19:48
czyli nie ma jej wogule ?? czy moze kabel sie odpiol od tego ??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt paź 17, 2006 19:53
Hitm@n pisze:czyli nie ma jej wogule ?? czy moze kabel sie odpiol od tego ??
niekoniecznie wypieta. Może styki zaśniedziały, trzeba przeczyścić.
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » wt paź 17, 2006 20:13
jutro to zobacze, patrzylem teraz na styki, ale nie przy tylnich lampach tylko przodnich i sa zasniedziale..
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt paź 17, 2006 20:14
Przesmarować trzeba smarem kontaktowym.Dobry jest ten z miedzią.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » śr paź 18, 2006 16:03
zaraz bede sie bral za czyszczenie stykow, a mam takie pytanie jesli to nie beda styki to co moze byc wtedy przyczyna ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 18, 2006 19:25
Hitm@n pisze:zaraz bede sie bral za czyszczenie stykow, a mam takie pytanie jesli to nie beda styki to co moze byc wtedy przyczyna
Trzeba sprawdzić czy na kablu brążowym dochodzącym do lamp jest masa, czyli zerowy ma być opór pomiędzy końcem tgo kabla przy lampie a nadwoziem. Jeśli tak nie jest musisz prześledzić ten kabel aż do mocowania do nadwozia.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 18, 2006 21:07
Też mi się wydaje, że to brak masy - to, że zapalają się tobie kierunki razem ze stopami lub z przeciwmgielnymi może świadczyć o braku masy gdzieś na tylnych lampach - bo wszystkie te swiatła znajdują się z tyłu, a lampa tylna ma jeden punkt masowy dla wszystkich żarówek. Możesz zrobić taki test - odepnij wtyczki od tylnych lamp (obu) i , jeżeli masz hak (oryginalny), to odepnij też wiązkę przy tylnej lewej lampie idącej do haka. Wciśnij hamulec - kierunki nie powinny się już zapalać. Jeżeli tak będzie, to szukaj braku masy gdzieś przy lampach.
- swapy silników;
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » pt paź 20, 2006 18:03
styk od masy przy lewej tylnej lampie byl zasniedzialy, przeczyscilem go i wszystko chodzi elegancko.. dzieki WIELKIE !!
temat mozna usunac jak chcecie..
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt paź 20, 2006 20:57
Tematów tego typu się nie usuwa. Mogą posłużyć innym jako porada, gdy inni użytkownicty będą mieli ten sam problem :)
grzes1234
Post autor: grzes1234 » sob mar 31, 2007 19:10
Witam!
Czy brak masy moze byc tez przyczyna takich objawow:
-gdy dojezdzam do skrzyzowania na ktorym chce skrecic (bez roznicy w lewo czy w prawo) i najpierw wcisne hamulec a potem dam kierunkowskaz to kierunki nie dzialaja az do momentu gdy puszcze hamulce, wtegy kierunki pojawiaja sie spowrotem
-gdy wlacze kierunek przed hamulcem jest ok.
Co za djabel?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob mar 31, 2007 20:11
Dokładnie tak - sprawdź masę.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
