Problem z odpaleniem
Diverse
Post autor: Diverse » ndz kwie 01, 2007 08:44
Witam! mam problem z moim golfem 3 1.9 TD
a mianowicie mam problemy z odpaleniem.
Jak chcę go odpalić i po zniknięciu kontrolki grzania świec próbuje go odpalać po czym kontrolka znów zaczyna świecić lub migać, a samochód nadal nie chce odpalić...
Jak już udało mi się go po wielu próbach odpalić to kontrolka migała i samochód zaraz zgasł po kilku (max 5) sekundach...
jeszcze przy następnych próbach odpalenia zaczął załączać się alarm...
jak myślicie co to może być?
w sumie to dopiero co go kupiłem a wcześniej nie miałem do czynienia z dieslem.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 09:12 przez Diverse, łącznie zmieniany 1 raz.
grinio
Post autor: grinio » ndz kwie 01, 2007 09:19
A co dzieje się z kontrolką od imo?? wydaje mi sie że padł ci imobilajzer.
Diverse
Post autor: Diverse » ndz kwie 01, 2007 09:43
wiesz co nie mam chyba żadnej kontrolki z immobilaisera... ale podejrzewam że to coś z całkiem innej beczki bo wcześniej też były problemy ale po kilku próbach odpalił... a wczoraj próbowałem i kapa...;/
pawliszyn
Post autor: pawliszyn » ndz kwie 01, 2007 09:51
Moim zdaniem to swiece zarowe albo cos pokrewnego.Jesli kontrolka mryga po odpaleniu to sygnalizuje uszkodzona swiece.Sprawdz swiece moze robia jakies zwarcie i dlatego alarm wariuje.
Diverse
Post autor: Diverse » ndz kwie 01, 2007 10:04
a czy może to być wina akumulatora?? może jest zbyt słaby bo auto stało trochę zanim je kupiłem... z tego co wiem to diesel potrzebuje sporo mocy i dlatego może ma zbyt mało żeby zaskoczyć i może dlatego też alarm wariuje...?? a co się z alarmem wiąże zazwyczaj odcięcie zapłonu... tyle że jak brubowałem go odpalić to trochę kopcił... jak może to być tego winą to podładuje akumulator...
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz kwie 01, 2007 10:44
No objawy masz naprawde dziwne!
Jezeli chodzi o akumulator to jak wiadomo disel potrzebyje troszke wiecej pradu do rozruchu,ale kontrolki od swiec to juz inna beczka. Podepnij vaga i sprawdz bledy da Ci to wiele informacji.
Pozdrawiam daro :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
Scotto
Post autor: Scotto » ndz kwie 01, 2007 11:15
daro31ie tylko ze on niema do czego podpiac ma TD i wszystko sterowane mechanicznie vag odpada :crazy: akumulator podladuj diesel potrzebuje duzego pradu rozruchowego im szybciej kreci rozrusznik tym latwiej mu odpalic, i sprawdz przekaznik od swiec
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 11:22 przez Scotto, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz kwie 01, 2007 11:19
W TD nie podłączysza Vaga. Mryganie kontrolki świec w silniku TD AAZ oznacza spalony bezpiecznik 50A, awarję modułu sterowania systemem podgrzewania świec lub przerwe w zasilaniu świec ząrowych. Najecześciej jest to spalony bezpiecznik- czerwony 50A ( mega bezpiecznik ) - znajduje sie w górnej cześci skrzynki z bezpiecznikami.
To że gasnie to pewnie jest jakies zwarcie wywaliło bezpiecznik 50A i stąd świecenie kontrolki- sprawdz przewody do świec czy nie dotykaja masy.
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz kwie 01, 2007 11:46
oj sorki to stary diselek wiec wiadomo. :blush:
Diverse
Post autor: Diverse » ndz kwie 01, 2007 20:55
no po podładowaniu akumulatora znów to samo...
tzn. odpalił ale musiałem mu dać trochę gazu aż przestała migać kontrolka od świec...
jak silnik był ciepły to odpalał już normalnie, ale po 2 godzinach znów był problem z odpaleniem...
pawliszyn
Post autor: pawliszyn » ndz kwie 01, 2007 21:33
Swiece chlopie.Sprawdz je i jesli to nie nie one to wtedy szukaj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
