Problem z obrotami cd.:(
a ja mam tego typu problem ze golf po puszczeniu sprzegla - by bez gazu ruszyl, wydaje sie jakby niemial sily i gasnie, poza tym w czasie jazdy tez nie utrzymuje obrotow na innych biegach, tzn jade 30km/h na 2. puszczam gaz, wytraca predkosc do zgasniecia (na prostej drodze) :< ,wymienilem juz praktycznie wszystko: filtry (gaz,benzyna,olej) czujniki (procz halla i spalania stukowego), sonde lambda, podstawke monowtrysku, cewke, przewody, palec z kopulka,ustawiony zaplon, byl tez w aso, i powiedzieli ze to przez sonde/po wymianie to samo.
Mialem tez problem z pompa paliwa, zaciela sie raz, naprawilem ja i juz dziala nonstop, i auto ma przyspieszenie rowniez na gazie, ale przy wdepnieciu 3/4pedala gazu slychac takie stuki z komory (dzieje sie to w czasie jazdy jedynie i niewiem czego to jest przyczyna) - pomozcie
a i szybe przednia bede wymieinal, bo pekla
a po rozgrzaniu tez wytraca obroty, i raz gasnie raz ratuje sie, i wraca znowu do walki o obroty, jest slyszalne takze z wydechu (pyrk-pyrk-pyrk-dlawniecie(i tutaj czasami jak 2-3razy dlawnie sie gasnie
-pyrk....(...)
witam, juz wszystko jasne co bylo nie tak.
wymienilem do tego monowtrysk, i tak musialem, bo byl rozleczony- przezemnie...
i poprosilem mechanika zeby wymienil pasek rozrzadu, i co sie okazalo - rozrzad byl o jeden zabek nie tak jak powinien, po ustawieniu fabrycznym wszystko wrocilo do normy
juz obroty 3maja sie jak powinny, wiec rada dla tych z problemami z obrotami, a wymienili juz prawie wszystko, zeby ustawili, lub wymienili rozrzad u siebie, wiadomo to troszeczke kosztuje, ale co 60-80tys km trzeba dla wlasnego bezpieczenstwa, i dalszej spokojnej jazdy!
Sprawdzajcie paski rozrzadu, to jednak pomaga!!
pozdro dla wszystkich co sie uporali
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
