Turbina a olej mineralny
BENITO
Post autor: BENITO » ndz kwie 01, 2007 11:10
Ja mam podobny przebieg co ghoost, jeżdżę na Mobil Super M 15W40, który poprzedni właściciel zmienił półtora tysiąca km temu. Oleju silnik nie bierze wcale. U mechanika słyszałem, że turbiny powinny jeździć na pół syntetykach, ale z drugiej strony czy jest sens przy następnej zmianie pakować półsyntetyk do silnika z 325 tys. km przebiegu.
Skoro teraz jest dobrze to czy warto ryzykować? hmm może ktoś kto się zna odpowie.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz kwie 01, 2007 11:53
No niestety, olej mineralny ma najgorsze wlasciwosci smarne, najlepsze ma pelny syntetyk. Pelny syntetyk ma najmniejsza gestosc, przede wszystkim tworzy cienszy ale mocniejszy na zerwanie film, dlatego najlepiej zabezpiecza i stawia najmniejszy opor. Ma to znaczenie przy rozkrecaniu sie turbiny - na oleju syntetycznym rozkreca sie latwiej i szybciej niz na mineralnym. Niestety, najmniejsza gestosc i 'penetratywnosc' oleju syntetycznego jest tez jego wada - latwo wycieka najmniejszymi nieszczelnosciami. Wiec zasada jest prosta - silnik w pelni szczelny powinien byc zalany pelnym syntetykiem - wtedy ma najlepsze warunki pracy i jest najlepiej zabezpieczony. Jezeli jednak cos cieknie - wtedy polsyntetyk lub nawet mineralny, ale lepiej - jezeli sie da - uszczelnic i zalac syntetykiem.
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 01, 2007 12:01
Zgadza sie...Ale w latach kiedy np.mój golf wyjechał z fabryki czyli 16 lat temu chyba nawet pełnego syntetyku nie było..I jezdzi na mineralnym co wcale mu nie przeszkadza.Zresztą terazniejsze oleje i te z przed 16 lat różnią sie i to bardzo in plus.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz kwie 01, 2007 12:34
No napewno dzisiaj sa lepsze. Dlatego dobre silniki z dobrym olejem i uzywane z glowa nie potrzebuja remontu az do zlomowania:)
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz kwie 01, 2007 13:53
dziechu pisze:No niestety, olej mineralny ma najgorsze wlasciwosci smarne, najlepsze ma pelny syntetyk
a wiesz czym one sie różnia??? syntetyk tj najpierw mineralny pozniej dodaje sie chemie ok.30% dodatkow daje syntetyk
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
ghoost
Post autor: ghoost » ndz kwie 01, 2007 14:04
dziechu pisze:No niestety, olej mineralny ma najgorsze wlasciwosci smarne, najlepsze ma pelny syntetyk. Pelny syntetyk ma najmniejsza gestosc, przede wszystkim tworzy cienszy ale mocniejszy na zerwanie film, dlatego najlepiej zabezpiecza i stawia najmniejszy opor. Ma to znaczenie przy rozkrecaniu sie turbiny - na oleju syntetycznym rozkreca sie latwiej i szybciej niz na mineralnym. Niestety, najmniejsza gestosc i 'penetratywnosc' oleju syntetycznego jest tez jego wada - latwo wycieka najmniejszymi nieszczelnosciami. Wiec zasada jest prosta - silnik w pelni szczelny powinien byc zalany pelnym syntetykiem - wtedy ma najlepsze warunki pracy i jest najlepiej zabezpieczony. Jezeli jednak cos cieknie - wtedy polsyntetyk lub nawet mineralny, ale lepiej - jezeli sie da - uszczelnic i zalac syntetykiem.
wszystko sie zgadza tylko ze powinno sie zalewac taki olej jaki zaleca producent, przy syntetykach powinno byc lepiej ale tylko w nowych autkach, ktore sa do niego przystosowane, stare klekoty tylko mineral lub polsyntetyk :bajer:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
McFafik
Post autor: McFafik » ndz kwie 01, 2007 21:00
a ja jezdze na 15w -40 BP klasy E4 zalewany do cizarowek :) dokladnie do DAF-a :) jezdze i jest ok a co najwazniejsze mam go za pol darmo i pod dostatkiem :)
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
BENITO
Post autor: BENITO » ndz kwie 01, 2007 21:06
To fragment książki o MK2. Powinien rozwiać wątpliwości:
Miłej lektury.
Jak widać 15w40 jest jak najbardziej polecany.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz kwie 01, 2007 21:53
marcin999 pisze:syntetyk tj najpierw mineralny pozniej dodaje sie chemie ok.30% dodatkow daje syntetyk
Eee no bzdury wypisujesz;) Olej sklada sie z tzw. bazy i dodatkow. Dodatki to max kilka procent, reszta to baza. Baza oleju mineralnego powstaje z odpowiednich frakcji destylacji ropy naftowej, baza syntetyczna to zwiazek syntetyzowany calkowicie w reaktorach chemicznych, nie pochodzi z destylacji ropy. W necie mozna znalezc sporo informacji na ten temat, jak np:
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/oleje.html
albo wiele bardziej zaawansowanych, trzeba tylko poszukac zanim sie napisze:)))
maniaq
Post autor: maniaq » sob maja 12, 2007 22:30
To_mas pisze:chyba o takie jak w tej :P
tak ???
Ale niestety nie mam pojęcia co to za kabelki :/// pierwszy raz takie na oczy widze :P
co to za model jeśli mozna wiedzieć... T2, T3 czy jeszcze jakiś inny?
pozdrawiam...
McFafik
Post autor: McFafik » sob maja 12, 2007 22:35
maniaq pisze:co to za model jeśli mozna wiedzieć... T2, T3 czy jeszcze jakiś inny?
masz tabliczke znamionową !! jak byk na turbinie - taka zielona
maniaq
Post autor: maniaq » ndz maja 13, 2007 10:14
na tabliczce znamionowej:
068145703 B
465384 I
LC 0321 A
doszedłem do tego, że to turbina Garrett TA0304 montowana m.in. w Audi 80/Passatach/Golfach 1.6TD CY od 81 roku, które seryjnie z tą turbiną miały 68-72KM, wie ktoś coś konkretnego o niej, ile dmucha max. itd?
tutaj lista aut, w których ją montowali: http://www.turboost.ru/catalog.php?fam=TA030
pozdrawiam...
[ Dodano: 13 Maj 2007 10:27 ]
znalazłem stronę, na której jest opis podobnej turbinki: http://peugeot.mainspot.net/tips/505dt.shtml
jest to opis garretta ta0302 zamiast ta0304, ale chyba są bardzo podobne...
mówi Wam to coś?
"Speed: Up to 100,000 RPM
Intake pressure: 0,6 bar - from 2,000 rpm engine speed
at full load, limited by a wastegate
which diverts exhaust gasses."
jej osiągi są dobre/średnie/złe? co można z niej wyciągnąć?
pozdrawiam i czekam na opinię...
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 13, 2007 10:34
maniaq pisze:068145703 B
napewno tu jesdt B na końcu
[ Dodano: Nie Maj 13, 2007 10:34 ]
068145704 B A MOZE TO TAKI ??
maniaq
Post autor: maniaq » ndz maja 13, 2007 10:48
dokladnie tak jak napisalem, na 100%...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
