Dławi sie, zimny odpala tylko z gazem, szarpie..
Darin
Post autor: Darin » ndz kwie 01, 2007 11:54
Witam.
Mam Golfa 3 , rok 1993, pojemność 1,6 ...
Jak jest zimy bez dodania gazu nie odpali . Musi być rozgrzany. Dławi sie czasem przy ruszaniu- nie zawsze. Szarpie przy duzym przyśpieszeniu . Falują obroty...
Srednio raz na 10 prób nie chce zapalić w ogóle.
Wymieniłem już:
Sonde Lambde
Zawór krokowy
czujnik wody
kopułke i palec
Czy przyczyną tych wszystkich dolegliwości może być komputerek? bo już normalnie nie mam sił na ten samochod ,no i pieniedzy na dalsze naprawy.
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2007 17:00 przez Darin, łącznie zmieniany 1 raz.
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz kwie 01, 2007 14:03
a masz w nim gaz?
bo jeżeli tak to stawiam na błędy z gazu w komputerze
znajomy też tak ma i reset co jakiś czas mu pomaga
Darin
Post autor: Darin » wt kwie 03, 2007 16:18
Nie mam gazu.
Odłączyłem akumlator na 2 dni i odpalił bez problemu na początku ale po jakimś czasie ( kilka godzin) znowu zaczął wariować i jest tak samo jak było.
szpak
Post autor: szpak » wt kwie 03, 2007 17:31
u mnie było podobnie tylko nie falowały obroty a przyczyną były kable wydawały się dobre ale załozyłem nowe już wszystko okey
drill
Post autor: drill » wt kwie 03, 2007 17:43
czujnik temperatury... pompa paliwa.... ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
