Tarcze hamulcowe mk3
michaltczew
Post autor: michaltczew » pn kwie 11, 2005 10:00
Hej. Wymienilem w zeszlym tygodniu oponki na letnie smigalem na nich w zeszlym roku nawet ich nie sciagalem z felg przechowywane byly jak nalezy przez zime. Po zalozeniu z powrotem na letnie w warsztacie gdzie byly wywazone sprawdzone cisnienie itd itd teraz zauwazylem podczas jazdy ze kierownica drzy tak jakby bylo bicie. Nie wiem od czego to moze byc w zeszlym roku nie bylo takich problemow. Ale zauwazylem ze tarcza po stronie kierowcy jest ciepla a po stronie pasazera zimna po przejechaniu kilku kilometrow> Czy przczyna moze byc nie odbijanie klockow hamulcowych i co za tym idzie drgania kierownicy??? Na co musze luknac zeby zlikwidowac te 2 dolegliwosci auta
Dziekowka i pozdrawiam mam nadzieje ze cos z tego zrozumiecie choc napisane to troszke chaotycznie
majkel
Post autor: majkel » pn kwie 11, 2005 10:16
tarcze moga byc krzywe ale ja bym sprawdził jednak koła. Kiedyś tak miałem że zamieniłem opony przednie z tylnimi i isę okazało z etylnie były troche zjechane ze względu na wjeżdżanie na ręcnzym w zakręt i starsznie tłukło jak wsadziłęm je na przód
wojteks
Post autor: wojteks » pn kwie 11, 2005 11:04
na próbę przełożyć koła tył na przód (i sprawdzić, czy chodzą w takiej samej parze jak rok temu)
Co do grzania się tarczy to czyszczenie miejsca pracy klocków, ewentualnie czyszczenie zacisku (tłoka i wymiana uszczelnień)
michaltczew
Post autor: michaltczew » pn kwie 11, 2005 14:54
majkel kola byly opisane takze nie sa pozamieniane ale i tajk bede musial tam poczyscic :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
