Problem ze sprzęgłem
- olo95
wymieniłem w piątek sprzęgło i było wszystko ok a w sobotę pedał wpadł mi całkiem w podłogę, odpowietrzałem je ale nic to nie dało powietrze cały czas ucieka z odpowietrznika a pedał jest cały czas w podłodze
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 22:39 przez olo95, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem ze sprzęgłem
jak cały czas masz powietrze, to masz najprawdopodobniej do wymiany uszczeleczkiolo95 pisze:wymieniłem w piątek sprzęgło i było wszystko ok a w sobotę pedał wpadł mi całkiem w podłogę, odpowietrzałem je ale nic to nie dało powietrze cały czas ucieka z odpowietrznika a pedał jest cały czas w podłodze
albo w pompce albo w wysprzęgliku, roboty samemu przy tym na 3-4h kup od razu
zestawik do pompki i wysprzęglika, sprawdź jakiej firmy masz wysprzęglik i ta pompkę
być może jest to firmy ATE, bo o to mogą zapytać w sklepie, razem oba zestawy naprawcze
kosztują około 50zł, jak odkręcisz pompke i będziesz ją demontował to przewód ze zbiorniczka z płynem hamulcowym unieś lekko ku górze i zatkaj czymś co będziesz mógł wyjąć i co
pozwoli przytkać rurkęe aby płyn nie uciekł i nie zapowietrzył jeszcze hamulców
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
