Problem z ogrzewaniem
frodo3796
Post autor: frodo3796 » czw gru 28, 2006 09:34
Witam!
Mam takie pytanie, ostatnio wymieniłem termostat w Golfie III silnika AEE 1,6 bezyna byłoby wszystko ok gdyby nie fakt, iż gdy podczas jazdy włączam nawiew ciepłego powietrza spada temperatura silnika. Dodam, że przy włączonym nawiewie podczas postoju temperatura wynosi 90 stopni. Dziękuję za każdą podpowiedź. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 22:36 przez frodo3796, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » czw gru 28, 2006 10:19
jaką temperaturę ma silnik podczas jazdy ?? jeśli poniżej 90 stopni to niedobrze. jakiej firmy termostat kupiłeś ??
jeśli Vernet to możesz być przygotowany na kolejną wymianę ( Wachler)
:gora: KLIKNIJ :gora:
Groszek
Post autor: Groszek » czw gru 28, 2006 10:52
marek2907 pisze:jaką temperaturę ma silnik podczas jazdy ?? jeśli poniżej 90 stopni to niedobrze. jakiej firmy termostat kupiłeś ??
Co Wy tak piszecie że odrazu do wymiany !!!! Ja obstawiam że jest to czujnik temperatury płynu a nie termostat.
frodo3796
problem z ogrzewaniem
Post autor: frodo3796 » czw gru 28, 2006 13:30
termostat kupiłem oryginalny w ASO, co do temperatury to podczas jazdy mam 90 stopni temperatura spada do 70 stopni tylko wtedy jak jest włączony nawiew ciepła, przy nawiewie zimnym jest ok.
Groszek
Post autor: Groszek » czw gru 28, 2006 16:07
To napewno jest czujnik
frodo3796
Post autor: frodo3796 » czw gru 28, 2006 19:09
jeszcze raz dzięki za podpowiedź spróbuje go wymienić i napisze jaki efekt
r32golf
Post autor: r32golf » ndz kwie 01, 2007 12:41
i jaki efekt , bo mi tez spada temperatura , na dodatek kopci i po 5 sekundach od odpalenia, wymieniona sonda labda pali dalej duzo benzyny,,, moze to czujni ktemperatury ktory mialem kiedys wymieniany nawet w aso vw znów sie *#cenzura#*
VAG
frodo3796
Post autor: frodo3796 » ndz kwie 01, 2007 15:24
Witam!
Przepraszam, że tak długo nie byłem na forum niestety musiałem wyjechać co do temperatury to po wymianie czujnika wszystko jest ok
gooral1.4
Post autor: gooral1.4 » ndz kwie 01, 2007 16:03
U mnie jest tak że jak jade w miescie temperatura jest 90 stopni,ale gdy lece w trasie to wskazówka jest troszke nad tymi czterema czerwonymi kreseczkami.
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz kwie 01, 2007 16:16
gooral1.4, masz termostat do wymiany
gooral1.4
Post autor: gooral1.4 » ndz kwie 01, 2007 16:27
Kiedys jeden mechanik mi mówił ze ludzie na lato przedziurawiają termostat a na zime montują nowy.
frodo3796
Post autor: frodo3796 » pn kwie 02, 2007 11:46
Potwierdzam masz niesprawny termostat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
