Gaśnie co jest?Sonda Lambda ?Silniczek??Pomocy.
krissprot
Post autor: krissprot » ndz kwie 10, 2005 19:30
Witam,na wstępie chciałem zaznaczyć że jestem zielony i proszę o wyrozumiałość :grin: .Niedawno zakupiłem Golfika MK II silnik RP 1.8 88r i od paru dni mam problem polegający na tym że auto gaśnie mi na niskich obrotach,pali dobrze wchodzi na jakieś 1000-1100 obr i spada aż gaśnie.Njagorsze jest jednak to że jak jadę i dojeżdżam do skrzyżowanka redukuję na dwójkę a tu niespodzianka silnik gaśnie.Co może być przyczyną tych rzeczy ??Właśnie wróciłem z małej przejażdżki i okazuje się że jak go troszkę pocisnę i wrócę to już jest ok(tzn silnik odpala i nie spada z obrotów tzryma jakieś 1100).I jeszcze jedno pytanie czy podnośnik szyby od golfa 1 lub Scirocco bedzie pasował do MK2?Proszę o jakąś radę.Z góry dziekuję za pomoc .
danielsku
Post autor: danielsku » pn kwie 11, 2005 09:47
Jeżeli gaśnie na zimno a na ciepło nie to zacząłbym od czujnika temp. ...
Przemekkk
Post autor: Przemekkk » pn kwie 11, 2005 12:44
na zimnym silniku gaśnie mi na gazie. na gorącym silniku są wysokie obroty i nie chcą spaść.
co to może być?
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn kwie 11, 2005 19:05
Bardzo mozliwe ze problem jest z sonda lambda.
Ja przypadkowo jak chcialem zrobic zdjecia numerow silnika odlaczylem przewod, ktory zapewne odpowiadal za polaczenie z sonda lambda i temp. silnika.
Zachowywal sie tak, ze na zimnym czasami kiepsko palil, jak dodawalem gazu to lekko przygasal i wchodzil na wysokie obroty. Caly czas obroty na jalowym biegu wynosily jakies 1200 obrotow.
Po usunieciu usterki, problem zniknal, jalowy 600obr/min.
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
