Zawór N75 a spalanie
Adamm
Post autor: Adamm » ndz kwie 01, 2007 19:42
nie powinno tak byc, ze jeden kabelek nigdzie nie idzie, masz nowsze N-75 (podcisnieniowe) wiec niestety nie pomoge Ci jak one ida
cowboy
Post autor: cowboy » ndz kwie 01, 2007 19:48
niebieski91 pisze:gdzie ten wężyk powinien być podłączony ????
jeżeli wychodzi z tego pojedyńczego króćca N75 to jeśli mnie pamięc nie myli idzie do filtra powietrza - po prostu zasysa powietrze, więc jak sobie dynda to nic sie nie dzieje poza tym że się może syfy nałykac i po jakimś czasie zacznie fiksowac
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » ndz kwie 01, 2007 19:58
to jest tak ze na dwoch ramionach sa wężyki z których jeden idzie do N75 a drugi do tego drugie. Z trzeciego króćca odchodzacego qw bok pod klątem 90 ` idzie wężyk gdzie nigdzie nie jest podłączony - taki jakby dodatkowy między połączeniem tych zaworków - zaraz sprawdze czy mam miejsce na filtrze żeby go wetknąc
Po co ma mi się zasyfiać
Adamm pisze:ie powinno tak byc, ze jeden kabelek nigdzie nie idzie, masz nowsze N-75 (podcisnieniowe)
szczerze mowiac nie mam pojecia
skubix
Post autor: skubix » ndz kwie 01, 2007 23:32
Tak ma być jeden z nich idzie do filtru powietrza - w twoim przypadku ten wolny, który nigdzie nie jest podłączony, a pozostałe dwa wychodzące z trójnika idą jeden do N18, a drugi do N75.
pozdro
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » ndz kwie 01, 2007 23:35
skubix pisze:Tak ma być jeden z nich idzie do filtru powietrza - w twoim przypadku ten wolny
znavczy się musze go wetknąc gdzieś do filtra
broda1920
Post autor: broda1920 » pn kwie 02, 2007 09:17
psiknołem troche do zaworka N75, EGR pomogło nawet a czy ja mnoge ten sam bajer zrobic psikając do tej gruszki z EGR u?
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pn kwie 02, 2007 09:20
a co tam psiknąłeś kolego i po co ??, może i ja psiknę
broda1920
Post autor: broda1920 » pn kwie 02, 2007 09:23
WD 40 poprostu i troche przedmuchałem ,taki maras wyleciał
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pn kwie 02, 2007 09:25
ups doczytałem co psiknąłeś ale napisz mi w które wejście- wyjście popsikałeś jak możesz co bym nie spieprzył nic,
a czy ma tą "gruchę od turbawki też mozna wpsiknąć WD40
[ Dodano: 02 Kwi 2007 09:28 ]
i czy dużo trzeba wpsikać -
czyli jak kumam odłączyć wężyki (wszystkie ) wpsikać WD40, przedmuchać np. pompką)
i założyć wężyki
czy widać będzie jak syfek wylatuje
[ Dodano: 02 Kwi 2007 09:29 ]
aha i czy wymienialeś wężyki i na jakie - jakieś specjalne czy najzwyklejsze ze sklepu
skubix
Post autor: skubix » pn kwie 02, 2007 10:17
Można, właśnie przed chwilą psikałem u siebie WD 40 do N75 profilaktycznie i do gruszki, ale u mnie i tak na 99% są zapieczone kierownice wiec niewiele, a może w cale to nie pomoże - to tylko próba odwleczenia czyszczenia kierownic na dłuzszą męte lipa. Nie psikniesz za dużo do N75 bo i tak dołem wycieknie (chyba - tak mi ciekło w starym, ale i tak wymieniłem na nowy dla pewności)
Trudno powiedzieć bo WD40 i tak leci pod dużym ciśnieniem.
czyli jak kumam odłączyć wężyki (wszystkie ) wpsikać WD40, przedmuchać np. pompką) i założyć wężyki
Dokładnie, jak piszesz
Jak czyściłem u siebie N75 to nie było go "prewie" wcale taki jakby zaplyony w środku wyglądał.
Byle się średnica zgadzała. Zresztą popatrz na zdjęcie poniżej jak to u mnie wygląda widać jeden z gumowych wężyków jaki wymieniłem (jest inny) bo był nie pewny i widać ten idący do filtra powietrza
Pozdro
Ostatnio zmieniony pn kwie 02, 2007 10:30 przez skubix, łącznie zmieniany 2 razy.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pn kwie 02, 2007 10:23
niebieski91 pisze:w które wejście- wyjście popsikałeś
czy jest jakaś różnica w ktory króciec wpsikne WD i do ktorego przyłożę "pompkę"
skubix
Post autor: skubix » pn kwie 02, 2007 11:22
Wydaje mi się, że we szystkie po troche, ale głowy bym sobie nie dał uciąć czy to jest konieczne. Ja tak właśnie zrobiłem.
Cały czas myśle czy ten stary zawrek co wymieniłem (bo buczał) nie jest czasem dobry. A buczenie to po prostu efekt tego że podciśnienie nie mogło go w środku poruszyć tłoczka czy coś w tym stylu (bo coś go blokowało, np. zapieczone kierownice) i dlatego membrana drgała wywołując odgłos buczenia, albo przepuszczała. Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to wszystko działa i z tego powodu to wszysto to za dużo jak na moją małą głowe :kac:
Pozdro
Połaczenie najprostszy schemat jaki posiadam
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pt mar 06, 2009 00:16
Nawet gdy ktoś niem VAG-a to może sam sprawdzić czy kierownice zapieczone, wystarczy nacisnąć sztangę i będzie wiadomo, fakt że na drugi dzień opuszek kciuka będzie napier.... ale żadnej "magii" nie trzeba żeby wykluczyć n75 czy kierownice a z lapsem czy bez węże i tak najlepiej oblukać a najprościej wymienić. Z tego co obserwuję to 70% użytkowników klekotów z grupy VW przy braku mocy lub przeładowaniach zapodaje we wszelkie otwory puszkę wd40 z nadzieją że są w niej nano-roboty :)
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Chris_krk
Post autor: Chris_krk » śr cze 09, 2010 22:10
Panowie, mam odczyt z VAG-a:
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Objawy: turbosprężarka nie zawsze się załącza a komputer pokazuje bardzo wysokie spalanie, np 36l/100km jadąc na obrotach około 2,5k albo i mniej. Czasem też mimo że słychać turbinę, spalanie też jest wysokie.
Miałem jeden wężyk jakby lekko przytarty (nie był w swoim zaczepie, a dyndał sobie blisko silnika, oplot był lekko zdarty, w tym miejscu jest bardziej giętki niż w innych, ale wydaje się być szczelny (jak się dmucha )), wymieniłem go. Zasadniczo ten błąd podobno dotyczy N75, wymontowałem go i zamieniłem z N18 na próbę - spalanie zaraz po uruchomieniu silnika (mimo że ciepłego - 90 stopni) było wysokie, a potem raczej okej, choć nie mam pewności. Po zamianie powrotnej - zaworki na swoich miejscach również to samo.
Co to może być? Gdzie są i co to są te kierowniczki, w ogóle jak dostać się do tego tłoczka o którym wspominano?
Z góry dzięki za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
