powietrze w przewodach paliwowych
marcin3
Post autor: marcin3 » ndz kwie 01, 2007 22:46
witam mam pytanko czy w przewodach paliwowych od filtra do wtryskow powinno byc powietrze bo jak zapale auto to na wolnych obrotach caly czas z paliwem idzie powietrze nie wiem czy to wina filtra czy gdzies lapie powietrze jak to odpowietrzyc
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
norman
Post autor: norman » ndz kwie 01, 2007 23:06
hej powietrza tam nie powinno byc proponuje podociagac opaski zaciskowe na wezykach bo to jest czesta przyczyna nieszczelnosci ukladu paliwowego :bigok:
challenger
Re: powietrze w przewodach paliwowych
Post autor: challenger » ndz kwie 01, 2007 23:24
marcin3 pisze:witam mam pytanko czy w przewodach paliwowych od filtra do wtryskow powinno byc powietrze bo jak zapale auto to na wolnych obrotach caly czas z paliwem idzie powietrze nie wiem czy to wina filtra czy gdzies lapie powietrze jak to odpowietrzyc
Tego nie trzeba odpowietrzać, jak już uszczelnisz, tzn. zlikwidujesz zasysanie lewego powietrza, to sam się odpowietrzy i wygoni powietrze z układu, jeśli oczywiście silnik będzie w ruchu.
Pozdr.
norman
Post autor: norman » ndz kwie 01, 2007 23:26
co do odpowietrzania to kolega challenger, ma racje :pub:
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz kwie 01, 2007 23:47
w przewodach paliwowych nie moze być powietrza
a odpowietrzy układ się sam
jak tylko zlikwidujesz nieszczelność
:gora: KLIKNIJ :gora:
marcin3
Post autor: marcin3 » pn kwie 02, 2007 12:24
a gdzie moze lapac powietrze tylko na wezykach (opaskach) czy jeszcze gdzies indziej i jeszcze jedno jak sprawdzic czy paliwo wraca do baku wystarczy odpiac przewod powrotny od pompy paliwa i na wolnych obrotach powinno wracac czy moze sie myle
challenger
Post autor: challenger » pt kwie 06, 2007 09:44
marek2907 pisze:w przewodach paliwowych nie moze być powietrza
...........i po co powtarzać to samo tyle razy?????/
VW SHARAN 2001, 1.9 TDI, 115 KM. AUY.
