Do ilu obrotów kręcą się diesle
Mekto
Post autor: Mekto » ndz kwie 01, 2007 20:53
Mój MK3 po włożeniu większego turbo i wirusa poważnego kopa dostaje dopiero jak mu wdepnę solidnie i ostra jazda zaczyna się od ok. 2800 do 4000 i wydaje mi się że to w zupełności wystarcza. Dalsze kręcenie to już katowaniw silnika.
BENITO
Post autor: BENITO » ndz kwie 01, 2007 20:54
To niech kupi tytanowe śruby od głowicy i bardzo porządną uszczelkę. :grin:
arrto
Post autor: arrto » ndz kwie 01, 2007 21:53
Seryjny: 5500 obr/min (możliwe że więcej) na 5biegu prędkość 188km/h i znacznie powyżej 10 sekund
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz kwie 01, 2007 22:09
to w jakim temacie?
ROF
Post autor: ROF » ndz kwie 01, 2007 22:58
to do ilu sie kreci ten diesel audi co wygrał le mans?
cowboy
Post autor: cowboy » pn kwie 02, 2007 10:39
ROF pisze:to do ilu sie kreci ten diesel audi co wygrał le mans?
pewnie do 5500 rpm
wyższe obroty nie są efektywne w dieslu ze względu na ch-tke spalania gnoju
ROF
Post autor: ROF » pn kwie 02, 2007 13:39
http://moto.wp.pl/kat,15953,wid,8121705 ... caid=137ed
faktycznie, najlepiej pracuje między 3 - 5 tyś
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn kwie 02, 2007 16:16
ROF pisze:http://moto.wp.pl/kat,15953,wid,8121705 ... caid=137ed
Bo w dieslu nie chodzi o jakość zastosowanych materiałów tylko o czas zapłonu mieszanki, powyzej 5200 obr w najleprzych dieslach jest problem i tego pokonac juz sie chyba nie da- nie zdazy sie mieszanka sprezyc i od goracego powietrza zapalic.Jak zbytnio przekroczysz samozapłon mieszanki i do niej nie dojdzie moze zobaczyc jak frówa twój korowód- choc tego nikomu nie życzę. Po co krecic diesla powyzej 4200 obr - przeciez jego efektywnosc spada i wzrasta jego spalanie i zmniejsza sie trwałość silnika- a przeciez ma byc to trwały i oszczędny srodek lokomocji. Jak chcecie wysokich obrotów kupcie sobie szlifierkę do asfaltu- jakąś Hondę TYPE-R.
marcin999
Post autor: marcin999 » pn kwie 02, 2007 16:49
PinkFloyd, popieram
chociaz dodam ze mialem przyjemnosc smigac dzisiaj polo 1.4 tdi i tak sie fajnie krecilo gaz w deche ponad 5 tysi na obrotku a silnik chodzil tak jak moj na 2,5 tys praktycznie nie slychac bylo ze na max kreci
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn kwie 02, 2007 18:32
macie racje ale to zalezy od typu silnika, generalnie stare diesle na niebezposrednim wtrysku kreca sie wyzej niz tdi
Trochim
Post autor: Trochim » wt kwie 03, 2007 00:41
fabryka podaje:
JR, RA, SB - 5100 +/- 100 obr/min
JP, 1V - 5350 +/- 100 obr/min
czyli teoretycznie maksymalne fabrycznie obroty to 5450
Nissan Patrol K160
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt kwie 03, 2007 07:02
PinkFloyd pisze:Bo w dieslu nie chodzi o jakość zastosowanych materiałów tylko o czas zapłonu mieszanki, powyzej 5200 obr w najleprzych dieslach jest problem i tego pokonac juz sie chyba nie da- nie zdazy sie mieszanka sprezyc i od goracego powietrza zapalic
Tu nie chodzi o to że mieszanka nie zdąży się sprężyć tylko o to że mieszanka nie zdązży się wytworzyć. W dieslu najpierw powietrze się spręża, a później na kilka stopni przed GMP następuje wtrysk paliwa do komory spalania (spalanie izobaryczne). Tak że czas potrzebny na wytworzenie mieszanki jest bardzo krótki w przeciwieństwie do benzyniaka w którym mieszanka tworzy się już w kanale dolotowym i następuje zapłon całej mieszanki na kilka stopni przed GMP (spalanie izochoryczne). I dlatego jest to jeden z powodów dlaczego nie wykręca się diesla powyżej pewnych obrotów, kolejnym powodem są duże siły odśrodkowe działające na układ korboy, silnik diesla jest dużo cięższy niż benzyna a co za tym idzi ma większą bezwładność i siłę odśrodkową co będzi miało wpłym na rozpadanie się układu po przekroczeniu wartości granicznych.
[ Dodano: 03 Kwi 2007 07:03 ]
Tak dla ciekawości diesla da się wykręcić do 11000 obr, ale nie jest to nic dobrego
pozdrowienia el Kopyto
marcin999
Post autor: marcin999 » wt kwie 03, 2007 09:40
chyba na benzynie :bigok:
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt kwie 03, 2007 10:31
nie diesel, benzyna do 24000
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
