Kontrolka EPC
Rado
Kontrolka EPC
Post autor: Rado » pn kwie 02, 2007 01:26
Golf IV, 1.6 16V
Problem:
Przy przyspieszaniu, gdy wchodze na wyzsze obroty, zapala sie kontrolka EPC (silnik). Po wyłaczeniu auta gasnie. Zapala sie ponownie, przy wyzszych obrotach.
Co może być przyczyną?
I ile może kosztować naprawa?
Prosze o odpowiedzi, za ktore z gory dziekuje !!
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn kwie 02, 2007 11:43
Możliwe że to czujnik stopu przy pedale lecz ja stawiam na czujnik cieczy [za wysoka temperatura ] na króćcu wodnym miałem te same objawy 059 919 501 A zielony 4- pinowy zamiennik ok 36-40zł ALLEGRO 28zł +litr płynu, bo przy wymianie wycieknie chyba ze wcześniej upuścisz z chłodnicy
Rooz
Post autor: Rooz » czw gru 18, 2008 12:05
mam ten sam problem tylko, ze w a3 1.8t, komputer jednak nie pokazuje bledu, czy ten czujnik moze rozwiazac sprawe ? jak myslicie, prosze o pomoc ...
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob gru 26, 2009 20:03
a umnie kontrolka EPC swieci sie po przekreceniu kluczyka, nastepnie po zapaleniu silnika kontrolki gasna czy to normalne?
w instrukcji pisze ze kontrolka EPC powinna zgasnac po paru sek a u mnie gasnie dopiero po zapaleniu silnika, dziwne?
posiadam rowniez Golf IV, 1.6 16V
swiatla tylne hulaja
vag nic nie wykryl
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 20:16 przez Lu4Ke, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
