Stuki w tylnym kole
BartekN
Stuki w tylnym kole
Post autor: BartekN » czw mar 22, 2007 17:14
Miesiac temu wymienilem tuleje lewa w tylnej belce,bo zaczela sie tluc.Po okolo dwoch tygodniach cos zaczelo mi stukac w tym kole.Luzow zadnych nie ma,amorki sa nowe.Zauwazylem ze jak jade i lekko zaciagne reczny to tak jakby przestawalo.Co to moze byc??
Bartek
Blue Vento GL 2.0 115 KM
marek2907
Post autor: marek2907 » czw mar 22, 2007 22:51
jeśli z tyłu masz tarcze to najprawdopodobniej dzwonią ci klocki hamulcowe
BartekN pisze:Zauwazylem ze jak jade i lekko zaciagne reczny to tak jakby przestawalo.Co to moze byc??
to potwierdza moją teorię
:gora: KLIKNIJ :gora:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 22, 2007 22:57
BartekN pisze:Miesiac temu wymienilem tuleje lewa w tylnej belce,bo zaczela sie tluc
A kto jest taki mądry że wymienia tuleje pojedyńczo??
W tym temacie marek2907, ma rację. Dokładnie to będzie jeśli masz tarcze. Koszt wymiany to jakieś 12 złotych za komplet blaszek i 30 minut roboty :bigok:
kapalek
Post autor: kapalek » czw mar 22, 2007 23:13
to ja mam chyba to samo. ale i tak jade jutro na wymiane klocków i tarcz. mam nadzieję że zniknie:)
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 22, 2007 23:16
kapalek pisze: jade jutro na wymiane klocków i tarcz. mam nadzieję że zniknie:)
Jeśli wymienią także blaszki to napewno. Inaczej chyba się ie da bo skoro klocki stukają to blaszki są zardzewiałe...
BartekN
Post autor: BartekN » pn kwie 02, 2007 19:11
A moze mi powiedziec o jakie blaszki chodzi??Jak to wyglada i gdzie sie to znajduje dokladnie??
Bartek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn kwie 02, 2007 19:25
w tyle niema tych blaszek co innego z przodu
BartekN
Post autor: BartekN » pn kwie 02, 2007 19:57
To jesli z tylu nie ma blaszek to co moze sie tam tluc??Tuleja nowa,łożysko nowe,amorki takze.Jak nacisne na hamulec to sie uspakaja.Co to moze byc i co z tym zrobic??
Bartek
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn kwie 02, 2007 20:04
Na klockach powinny być takie sprężyny które dociskają klocek do zacisku, sprawdź czy nie popękały. Jeśli tak to będą się tłukły...
The quieter you become, the more you are able to hear...
BartekN
Post autor: BartekN » pn kwie 02, 2007 20:12
Sprawdzilem je juz i sa cale,tylko troche pordzewiale.Macie jeszcze jakies inne pomysly??
Bartek
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn kwie 02, 2007 22:09
BartekN, No i właśnie to przez to że są pordzewiałe klocki stukają. Na 100% masz je do wymiany. Wystarczy że tak jak wcześniej pisałem złapiesz za klocek i nim poruszasz góra-dół. Jak da rade to wiadomo że do wymiany.
[ Dodano: 2007-04-02, 22:10 ]
A dokładnie potrzebujesz takie coś: Obrazek
[ Dodano: 2007-04-02, 22:12 ]
BartekN, Nic innego napewno nie puka, tym bardziej że przy naciśniętym hamulcu klocki dociskaja się do tarczy i juz nie są luźne przez co nie stukają...
dominik51623
Post autor: dominik51623 » czw paź 30, 2008 16:13
witam !!mam problem z tylnym kolem gdy jade po normalnej prostej drodze nic nie stuka ale wystarczy jakas dziurkka albo nierownosc i slychac jak amortyzator dobija i jest glosne stukanie??jaka moze byc przyczyna ????
...OSA...
Post autor: ...OSA... » czw paź 30, 2008 18:51
dominik51623, sprawdz czy jest dobrze dokrecony i z dolu i z gory ale z gory musisz pierwsza srobe wykrecic i ta pod nia sprawdzic pozdrawiam.
danioo
Post autor: danioo » czw paź 30, 2008 18:56
[quote="palen"]BartekN, No i właśnie to przez to że są pordzewiałe klocki stukają. Na 100% masz je do wymiany. Wystarczy że tak jak wcześniej pisałem złapiesz za klocek i nim poruszasz góra-dół. Jak da rade to wiadomo że do wymiany.
A dokładnie potrzebujesz takie coś: [url=http://images20.fotosik.pl/193/ad4a22006cd8789e.jpg]Obrazek[/URL]
te blaszki są do przednich klocków, a dokładnie do tarcz 239x12
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
