ronuch
Post
autor: ronuch » śr mar 28, 2007 21:15
1v i jr. do jakiego cisnienia mozna bezpiecznie podniesc w moim ja mam 1v. czy katalizator moze zostac czy musze go usunac bo narazie niemam kiedy sie z nim bawic. bedzie to przeszkadzac w podnoszeniu mocy
ronuch
Post
autor: ronuch » ndz kwie 01, 2007 22:44
ale ten link dotyczy cisnienia czy katalizatora??
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » ndz kwie 01, 2007 23:10
seryjnie okolo 0,6bar, mozesz podnosic do 1-1,2bar bezpiecznie
gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » ndz kwie 01, 2007 23:17
ronuch pisze:czy katalizator moze zostac czy musze go usunac bo narazie niemam kiedy sie z nim bawic.
moze zostac ale lepiej by bylo go wywalic, poniewaz niewiadomo w jakim jest stanie i kiedy byl on wymienieny dlatego bardzo duze szanse sa na to ze jest zawalony.
ronuch
Post
autor: ronuch » pn kwie 02, 2007 21:03
a jak mozna sprawdzic czy katalizator jest zawalony. A przy takim cisnienu powinno byc slychac turbine. Dzis zalozylem bar boosta i jutro zobacze ile mi daje sprezarka bo dzis tak na sucho pogazowalem i zbytnio to sie nie ruszala
ale moze jutro podczas jazdy bedzie lepiej dzialac
gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » pn kwie 02, 2007 21:22
ronuch pisze:a jak mozna sprawdzic czy katalizator jest zawalony.
raczej nie sprawdzisz ale radzil bym wywalic bo katalizator z reguly daje opor.... Ja u siebie wyciagnalem i wstawilem rure
ronuch
Post
autor: ronuch » pn kwie 02, 2007 22:15
a na przegladach sie nie zucaja ze go nie ma bo chyba w dowodzie jest wpis kat?
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » wt kwie 03, 2007 00:02
to ci nie przejdzie przegladu, tez mi zmartwienie. jakbys w benie nie mial to sie mozesz martwic.
gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » wt kwie 03, 2007 00:27
ronuch pisze:a na przegladach sie nie zucaja ze go nie ma bo chyba w dowodzie jest wpis kat?
tego nie wiem jeszcze nie bylem na przegladzie
[ Dodano: Wto Kwi 03, 2007 00:27 ]
ale ja w dowodzie chyba nie mam nic wpisanego ze mam kata....
ronuch
Post
autor: ronuch » wt kwie 03, 2007 16:28
sprawdzalem u siebie i tez nie mam wpisanego wiec go za niedlogo wywale
dzis sprawdzilem i turbawka dmucha mi do 0.6 bara i to jest maks a dodam ze juz ja troche podciaglem mam 1V. przy takim cisnieniu powinno ja byc slychac czy nie?
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » wt kwie 03, 2007 17:10
ronuch pisze:przy takim cisnieniu powinno ja byc slychac czy nie?
u jednego slychac u innego nie. zaden wyznacznik. jesli slychac bardzo to albo dziura albo koniec turbiny. u mnie nie slychac, a mimo to zapier...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
