nie chce chodzic na benzynce!!!! pomocy!!!
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt kwie 03, 2007 11:29
Od 2 dni auto nie chce chodzic na benzynie. Stalo sie to nagle.
Auto zapala ale po sekundzie-dwóch gaśnie.
bylem u mechanika i mi powiedzial ze pompka paliwa juz jest slaba i prawdopodobnie daje za slabe cisnienie. Pompka pracuje i sie załącza. Paliwa mam pół baku.
Wiec dla pewności kolega podlechał swoim MKIII i założylem jego pompke. I nie pomogło.
Wymienilem tez filtr paliwa na nowy. Nie pomogło. Moze to byc cos z elektryka?
Zauważylem tez ze jak go zapale i bede cały czas pompował pedałem gazu to auto chodzi ale nie rowno.
Co to moze byc? Silnik to 1.8 wtrysk jednopunktowy 90KM
Natomiast posiadam instalacje gazowa i na niej autko chodzi pieknie.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
2RaZ
Elo witam!
Post autor: 2RaZ » wt kwie 03, 2007 12:26
Miałem podobną sytuację po ok pół roku po tym jak założyłem gaz, co się okazało, że mieszanka paliwa (benzyny) po strojeniu gazu była rozregulowana, efekt był taki, że golf miał nierówne obroty a czasem nawet gasł. Jeżeli na gadzie chodzi ok to musi być to wina mieszanki lub ustawień sterowników. U mnie działo się podobnie do tego, co opisałeś ale moje auto nie gasło tylko paliło jak smok (na benzynie) i nie trzymało obrotów, zachowywało się jakby palił nie na wszystkich cylindrach. A na gazie malina!
Pozdro!
P.S. Pojedz do gazownika niech zmierzy Ci zawartości mieszanki.
Mam nadzieje, że wszystko będzie ok
Pozdrawiam i życzę powodzenia!
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt kwie 03, 2007 13:08
bo u mnie to bylo tak. Auto chodzilo i na benie i na gazie. Mialem problem z sonda lambdy ale zanim do tego doszedlem to wywalilem silnik krokowy od gazu i zamontowalem przelotke. Sonde zalozylem nowa i autko chodzilo super. Po 2 dniach nagle przestalo chodzic na benzynie. Jak chce go zapalic na benie to zapali i chodzi pare sekund i gasnie. Jak pompuje szybko pedalem gazu to auto chodzi ale nie rowno. Na gazie super. Pompka paliwa
sprawdzana i dobra. filtr paliwa nowy.
Czytalem tez cos o emulatorze sondy???
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Marooo9
Post autor: Marooo9 » wt kwie 03, 2007 13:24
oto link na temat emmulacji sondy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=842820#842820
moze cos pomoze
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt kwie 03, 2007 13:47
PROBLEM ROZWIAZANY :bigok: :bigok: :bigok:
po dokładnych ogledzinach i szukanie pewnego kabelka akazalo sie ze cos wisi. Wolny kabelek od czegos :blush: a po lepszych poszukiwaniach sie znalazla i 2 czesc. Zlutowalem i auto odpalilo na benzynie i wszsytko juz dziala super.
Wyszkolilo mnie :blush: przynajmniej bede teraz spokojnie spał :bigok:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
trzeci.p
Re: nie chce chodzic na benzynce!!!! pomocy!!!
Post autor: trzeci.p » sob kwie 07, 2007 18:30
-pawlo111 pisze: Moze to byc cos z elektryka?
Ja miałem dokładnie to samo. Męczyłem się z tym ponad rok. Kilka razy brakło mi gazu i była muka bo pozostawało holowanie... Mechanicy twierdzili, że pompa paliwa, silniczek krokowy, filt paliwa. To wszystko bajki. Myślałem w końcu że lambda, ale znajomy mial to samo w astrze i jest to wina ELEKTRYKI. Pomógł restart komputera sterującego. Jak go wykonać? Proste:
1. wyjmij kluczyk ze stacyjki
2. odłącz jedną kleme od akumulatora
3. przekręc kluczyk w stacyjce w pozyję zapłonu (odczekaj ok 1 min)
4. załóż kleme (w miare sprawnie i szybko. Usłyszysz załączanie się wszystkich styczników)
5. wyłącz zapłon, włącz ponownie i odpal z benzyny
Powinien śmigać jak ta lala :) Koleżanka z pracy również miałe popobne problem, moja recepta pomogła.
Napisz czy coś się zmieniło. Pozdrawiam :)
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob kwie 07, 2007 22:35
zmieniło sie. trafilem na temat emulacji sondy i zakladaniu przekaznika na resetowanie kompa po wylaczeniu silnika (tak samo jak bym kleme od akumulatora sciagał)
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
