Problem ze skrzynia biegów - Golf mk2
replay
Post autor: replay » pn kwie 11, 2005 12:00
Ostatnio zauwazylem ze cos dziwniego zaczelo dziac sie z biegami.. a mianiowicie kiedy wsiadam do autka rano (silnik zimny) to mam problemy z wrzucieniem 2 biegu.. miedzy przejsciem z 1-ki na 2-ke skrzynia zawsze lekko zgrzytnie chociaz sprzeglo mam do dechy. Pomaga bardzo wolna zmiana biegu. Problem znika gdy silnik choc troche sie nagrzeje - wowczas wszystko wraca do normy.. zadnych zgrzytow. Czego to moze byc wina?? moze oleju w skrzyni jest za malo albo stracil sowja lepkosc?? Panowie Help
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pn kwie 11, 2005 12:11
Synchronizator zaczyna padać, lub sprzęgło już nienajlepsze, ale jak by sprzęgło było to chyba raczej było by ciężko też z 1.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
replay
Post autor: replay » pn kwie 11, 2005 12:48
no ok, ale jaki to ma zwiazek z temperatura silnika? ze zgrzyta tylko jak jest zimny potem juz nie.. czy jest mozliwosc wymiany samego synchronozatora?? jesli tak to jaki to koszt?
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pn kwie 11, 2005 14:08
replay pisze:no ok, ale jaki to ma zwiazek z temperatura silnika? ze zgrzyta tylko jak jest zimny potem juz nie.. czy jest mozliwosc wymiany samego synchronozatora?? jesli tak to jaki to koszt?
Nie z temp silnika tylko oleju w skrzyni biegów, być może masz za mało oleju, sprawdź czy nie trzeba zrobić dolewki lub wymiany.
Jasiu II
Teraz
Hoover
Post autor: Hoover » pn kwie 11, 2005 18:11
z tego co wiem, to jakby to było sprzęgło to wszystkie biegi źle by wchodziły:)
ryu
Post autor: ryu » pn kwie 11, 2005 20:49
jest to dość powszechna wada golfików (ja tak mam od dłuższego czasu) i jesli nie jest dokuczliwa to nie radziłbym się za nią zabierać. Chyba, że mocno ci to przeszkadza, masz dużo kasy i dobrego mechaniora, który zna się na rzeczy. To, że objawy ustają po przejechaniu kilku km wiąże się z lepszym smarowaniem, bo olej nie jest już tak gęsty jak po starcie.
replay
Post autor: replay » pn kwie 11, 2005 21:06
OK dzieki za rady.
W poradach znalazlem jak samemu wymienic oklej w skrzyni.. wiec narazie zrobie tyle.. wiecej dlubać narazie nie bede :-)
bartek1001
Post autor: bartek1001 » pn kwie 11, 2005 21:29
mnie tez zezi a najbardziej przeszkadza jak sie za kogos biore na swiatlach to trzeba na ta je***** 2-ke uwazac
moj wolfik
Kapibara
Post autor: Kapibara » pn kwie 11, 2005 22:03
ja mam dokladnei taki sam problem, po zmianie plynu przekladniowego wszystk obylo oki, dopiero gdy pewnego czasu wycieklo mi troche to na drugi bieg jak zmieniam to tak ciezko wchodzi. nie szarpac najlepiej jak silnik zimny tylko delikatnie z wyczuciem. mam nadzieje ze nie rozsypie mi sie od tego skrzynia
Deyos
Post autor: Deyos » pn kwie 11, 2005 23:51
Mi też chrupie na zimnym silniku jak wrzucam 2-gi bieg. Synchronizator się rozbebeszył na bank i jest do wymiany (Można samemu). Olej w skrzyni warto sprawdzić ja w Mk I miałem od malucha i gdyby nie to że musiałem go pociąć :food: to pewnie by jeszcze jeździł.
KATO
Post autor: KATO » wt kwie 12, 2005 00:59
replay pisze:OK dzieki za rady.
mozna jeszcze dac ciegno od mk3 ja tak zrobiłem i biegi lzej wchodza i nie zgrzyta :hmm:
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
replay
Post autor: replay » wt kwie 12, 2005 01:16
KATO pisze:
no tak.. tylko podobno trudno dostac takie ciegno, a jesli juz to ile to kosztuje?
KATO
Post autor: KATO » wt kwie 12, 2005 02:18
nowe w ASO 80 zl a poprawa jest piorunujaca polecam!!
replay
Post autor: replay » śr kwie 13, 2005 20:19
no i stalo sie .. qpilem dzis ciegno z MK3 na szrocie.. za 20 PLN :-) .. zalozylem.. i juz sie ciesze bo roznica diametralna jest.. sam sie nie spodziwalem.. teraz tylko musze wybadac czy dwojka dalej bedzie chrupać na zimnym silniku jesli dalej to wymienie jeszcze olej i powinno byc gites :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
