jaką macie prędkość przy 2 tyś na 5-tce w 1Z???
golfir
Post autor: golfir » wt kwie 03, 2007 22:37
witam jak w temacie jaką macie predkosc no na 5tym biegu przy 2tys obrt i jaka v max na serii w 1Z?? z góry dzieki za odp. i pozdr
ROF
Post autor: ROF » wt kwie 03, 2007 22:39
okolo 95
szatanek
Post autor: szatanek » wt kwie 03, 2007 23:28
Ja ma AFN i u mnie na 5-tce przy 2000 obr jest tez ok. 95-97 km/h.
blachy
Post autor: blachy » śr kwie 04, 2007 07:00
Tak samo jak koledzy wyżej :)
Pozdro
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 04, 2007 08:46
ROF pisze:okolo 95
ja też :bajer:
golfir
Post autor: golfir » śr kwie 04, 2007 18:46
to dziwne bo ja ma ok 110 dokładnie chyba 108???
zegarek2006
Post autor: zegarek2006 » śr kwie 04, 2007 19:49
a jaką osiągają predkośc max silniki:
D 60km
TD 75km
TDi 90km
w porównaniu do benzynowych?
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 04, 2007 20:58
szatanek pisze:Ja ma AFN i u mnie na 5-tce przy 2000 obr jest tez ok. 95-97 km/h
kurdę a u mnie 90 :)
ale mam zegary chyba z 1Z - bo czarne tarzce a w matchII powinny byc białe
golfir
Post autor: golfir » śr kwie 04, 2007 21:24
a co z moja predkoscią? czemu taka różnica? skrzynia inna i przelożenia?
cebul98
Post autor: cebul98 » śr kwie 04, 2007 21:29
Ja mam silniczek AHU i u mnie jest około 100 :bigok:
szatanek
Post autor: szatanek » śr kwie 04, 2007 21:44
Prosta przyczyna tych różnic, wszystko zalezy jakie mamy załozone koła ja mam seryjne 14-teczki 185/60 jak ktoś ma 15 to przy tej samej prędkości obr. na tym samym biegu moze jechac szybciej:)
[ Dodano: 04 Kwi 2007 21:49 ]
Cowboy a jakie masz koła u siebie w golfiku??
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 04, 2007 21:51
szatanek pisze:przy tej samej prędkości obr. na tym samym biegu moze jechac szybciej:)
ale szafa zawsze pokazuje to samo bo bierze sygnał z impulsatora ze skrzyni...
bede pakował zegary z MK4 i miałem na jednym kodowaniu własnie kole 95-100 i wydawało mi sie że za szybko... na innym kodowaniu z kolei zanizał o 10...
przy 3000 rpm jest u mnie prawie 140 km/h
mular
Post autor: mular » śr kwie 04, 2007 21:53
A co maja do tego kola przeciez predkosciomierz podlaczony jest do skrzyni a nie do kola.Roznica by byla jakby zlapal Cie glina na suszarke.
szatanek
Post autor: szatanek » śr kwie 04, 2007 21:55
No fakt przyznaje racje :)
