[MK2] szumią koła - 195/50/15"
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn kwie 11, 2005 08:39
Witam, koła jak w temacie, nma zimówkach tak nie było, strasznie słysze szum teraz opon albo samych kół w aucie, a było tak cicho:(
niwiem czy tak juz ma byc z tym profilem czy coś jest nie tak, felgi są ok, sprawdzane, opony ok, załozone świeżo co do kupy i wyważone, od soboty dopiero na aucie, i dopiero co jechałem wczoraj wieczorem, i mnie to martwi.
na zimółwkach nie było nawet takiego szumu, było cicho, teraz jade i strasznie szumi:(
Mk3 GTI 16V ABF
TAZ
Post autor: TAZ » pn kwie 11, 2005 08:56
To wina opon. Niektóre z nich tak mają. Powietrze zamyka się w rowkach i stąd ten efekt. Nic na to nie poradzisz no chyba, że zmienisz je na inne. Polecam continental i kleber są to jedne z najcichszych opon w tym rozmiarze.
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn kwie 11, 2005 10:42
Osobiście w swoim golfiku posiadam oponki KLEBER.
Zadowolony jestem, polecam je z całym sumieniem.
asmo
Post autor: asmo » pn kwie 11, 2005 10:59
mam ten sam problem opony michellin pilot XS 195/50 R15 było oki do momentu kreciołków, od tamtej pory chuczą jak cholera
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
gipson
Post autor: gipson » wt kwie 12, 2005 01:31
Dokladnie tak jak mowia przedmowcy.. szumia bo taki ma akurat bieznik. Ja mam BF Goodrich G Profiler
http://www.bfgoodrichtyres.co.uk/bfguk/ ... T2&lang=EN
szumia jak sie wolno toczysz, ale za to na suchym asfalcie sa tak swietne ze az mi sie wierzyc niechce. Na mokrym robia sie dosc srednie..
skuri
Post autor: skuri » wt kwie 12, 2005 08:20
Mi tez szumia ale ja mam nalewki.A nalewki na niskim profilu praktycznie zawsze szumia.Ten typ tak ma :bigok:
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt kwie 12, 2005 10:38
heh, czyli zostaje mi tylko iwyłącznie wyciszyc autko bardziej od wewnatrz:) dziekuje za odpowiedzi i nieszumiących opon, a wydawało by sie ze michelin bedzie dobry :goof:
Mk3 GTI 16V ABF
pw524
Post autor: pw524 » wt kwie 12, 2005 14:23
igor002 pisze:heh, czyli zostaje mi tylko iwyłącznie wyciszyc autko bardziej od wewnatrz:) dziekuje za odpowiedzi i nieszumiących opon, a wydawało by sie ze michelin bedzie dobry :goof:
Taka uroda szerokich gum ja mam 195/50/15 Semperit i też szumią miałem Continental (to samo),ale najbardziej znienawidziłem Micheliny (łyżwy nie opony) :grin:
DanielW
Post autor: DanielW » wt kwie 12, 2005 14:35
Ja mam Contiego i też szumią. Taki urok takich opon i polskich dróg. Musisz głośniej słuchać muzyki wtedy tak bardzo nie przeszkadza ;-)
maro
Post autor: maro » wt kwie 12, 2005 15:02
Witam. Mam ten sam rozmiar i ten sam problem, na zimowkach bylo cicho po zalozeniu nowo kupionych opon letnich (bieznikowane) straszny huk a nawet swist. Pojechalem do zakladu ktory sprzedal mi te opony i dowiedzialem sie ze te opony takie sa i nic nie da sie zrobic. Poprostu niektore tak maja i juz jest to normalne.
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Duży
Post autor: Duży » wt kwie 12, 2005 15:20
A jakiej firmy opony Wam tak hałasują? Bo za godzine zakładam barumy.
TAZ
Post autor: TAZ » wt kwie 12, 2005 16:02
Duży pisze:A jakiej firmy opony Wam tak hałasują? Bo za godzine zakładam barumy.
Koledzy pisali już wyżej. Należy uważniej czytać.
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » wt kwie 12, 2005 19:18
Ja mam UNIROYALe tez 195/50/15 i przy otwartej szybie tylko troszke slysze, naprawde so OK :)
[url=http://www.twojafura.pl/auta/2403/crupez-citroen-saxo]Moje auto znajdziesz na [b]TwojaFura.pl[/b][/url]
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt kwie 12, 2005 23:15
Ja kupiłem fele z oponami 185 i szumią jak cholera. Wulkanizator przejechł tylko ręką i odrazu powiedział ze są do śmieci bo są zkostniałe.
Poprostu są już krzywe. Efektem jest buczenie jak wyjechane łozyska.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
