Przegub wewnętrzny
Damian434
Przegub wewnętrzny
Post autor: Damian434 » śr kwie 04, 2007 16:43
wymieniłem przegub wewnętrzyn samochód zaczoł jeździć przejechałem nim z 50km i znowu jest to samo,samochód nie jedzie,-czy mogłem źle złożyć przegub?? co się mogło stać??
Damian
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr kwie 04, 2007 16:44
jak nie jedzie??
Damian434
Post autor: Damian434 » czw kwie 05, 2007 15:15
wbjiam bieg chce jechac a tutaj ttlko oska się kręci
Damian
RobertP
Post autor: RobertP » czw kwie 05, 2007 15:34
Damian434 pisze:wbjiam bieg chce jechac a tutaj ttlko oska się kręci
jakto kręci sie a nie jedzie, jedna sie kręci czy dwie ....
może zerwane wielofrez w piaście ..., albo problem jest w skrzyni -mech.różnicowy (oby nie ... )
Sharan - AFN
czyś
Post autor: czyś » pt kwie 06, 2007 01:15
Jak się ośka kręci, to raczej problem dotyczy przegubu zewnętrznego. Gdyby znowu poszedł wewnętrzny, to ośka by się nie kręciła. (kręciłby się korpus przegubu przy skrzyni, rozerwałoby prawdopodobnie osłonę przegubu, ale nie kręciłaby się półośka).
No chyba żeby mechanizm różnicowy się sypnął, ale to by musiały się zmielić koła po których jeżdżą satelity
Ale sprawdź najpierw przegub zewnętrzny przy tej kręcącej się półosi - jak dasz radę sięgnąć, to na luzie i zaciągniętym ręcznym spróbuj przekręcić tą półoś ręką, jak dasz radę, to znaczy że zewnętrzny przegub jest całkiem do bani albo ścięło wieloklin na półosi/w przegubie. A powinno też wtedy rozerwać osłonę przegubu.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
RobertP
Post autor: RobertP » pt kwie 06, 2007 08:19
czyś pisze:No chyba żeby mechanizm różnicowy się sypnął, ale to by musiały się zmielić koła po których jeżdżą satelity
własnie :bigok: i wtedy by się koła ani półośki nie kręciły
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
