Czolem, jestem kompletnym laikiem i mam dosc "naiwne" pytania:
1.w moim vw golfie, przelacznik wycieraczek w dolnej pozycji moze pracowac z interwalami od 2 do 22 sekund. Pytanie, jak te interwaly sie ustawia?
2.
gdy spryskam tylna szybe, wycieraczka nie zatrzymuje sie, jest sposob by ja wylaczyc?
Z gory dzieki za pomoc
wycieraczki :/
witam:
pyt1: wlaczasz czasowe, wylaczasz wtedy wycieraczki tez wykonuja ruch czekasz czas po jakim ma nastepowac kolejny ruch i wlaczasz znowu czasowo.
pyt2: pojedyncze nacisniecie wlacznika wycieraczek w kierunku silnika wlacza tylna wycieraczke aby wylaczyc znowu musisz nacisnac wlacznik tylnej wycieraczki.
pozdrowienia
pozdrowienia
Mateusz Sołtysek
No tak powinno to działać w teorii, ale możesz mieć uszkodzony silnik od tylniej wycieraczki, wówczas mimo ponownego naciskania włącznika wycieraczki będą dalej pracowały (jak tak mam). Tylko dziwne, że to najczęsciej dzieje mi się podczas deszczu lub po prostu gdy jest mokro, myślałem że to jakieś przebicie na kabelkach, lub coś w tym stylu ale elektryk, powiedział że to wina silnika, niedługo (w weekend) będę go wymieniał więc się okażekalus666 pisze:witam:
pozdrowienia
Mateusz
eko
daj znac czy wymiana pomogla.Mateusz Sołtysek pisze:No tak powinno to działać w teorii, ale możesz mieć uszkodzony silnik od tylniej wycieraczki, wówczas mimo ponownego naciskania włącznika wycieraczki będą dalej pracowały (jak tak mam). Tylko dziwne, że to najczęsciej dzieje mi się podczas deszczu lub po prostu gdy jest mokro, myślałem że to jakieś przebicie na kabelkach, lub coś w tym stylu ale elektryk, powiedział że to wina silnika, niedługo (w weekend) będę go wymieniał więc się okażekalus666 pisze:witam:
pozdrowienia.
Mateusz
