[MK3] Wywalenie katalizatora TDI
Chce wywalic katalizator ze swjego MK3 TDI.
Co o tym sadzicie? Czy to nie pogorszy osiagow silnika a moze je poprawi? Czy auto nie stanie sie głośniejsze, nie bedzie wiecej palić?
Słyszalem ze katalizatory w dizlach lubia sie zatykac.
Moze ktos ma juz usuniety i chce sie podzielic swoimi odczucuami jak bylo z i jak jest bez katalizatora?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Kumpel usunął bo się mu rozwaliły te blaszki czy listki (jak zwał tak zwał) i zamiast wymienić mechanik wywalił wszystko ze środka. Kumpel mówi że lepiej jest bo wydech jest bezpośrednio z silnika w tłumik. Jest trochę głośniej ale nie wiele. Stwierdził że ma 0,5 l/100km oszczędności dzięki temu.
Tylko uważaj jeśli tak zrobisz bo pewnie w rejestracyjnym masz wbity katalizator
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/14524][img]http://www.motostat.pl/user_images/14524/icon4.png[/img][/url]
Rozmawialem z facetem co sie zajmuje tłumikami. Powiedzial ze podstawowy blad to wywalac kata i wsadzac pusta puszke. Mowil ze spaliny wpadajac w nia uderzaja o scianki i robi sie auto glosniejsze. Najlepiej jest wstawic w to miejsce rure. Co wy o tym sadzicie. Warto wywalac kata i wstawiac rure?
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 06:27 ]
swoj dowod przeszukałem i ni cholery nie widze w nim wpisanego katalizatora, w ktorym miejscu powinno to byc?
w najnowszej wersji dowodu (zółty z 2007) jest to na pierwszej stronie w polu D oznaczenie KAT. w starszej wersji (różowy od corsy - 2001 rok) chyba nie było to wpisywane jeszcze bo przed chwilą az sam z ciekawosci sprawdziłem.swoj dowod przeszukałem i ni cholery nie widze w nim wpisanego katalizatora, w ktorym miejscu powinno to byc?
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
ja tak samo - nigdzie nie ma KATKomas pisze:Dowod mam z 2006 i na pierwszej stronie w polu D mam wpisany numer rejstracyjny
a żeby było śmieszniej to mam wpisane 66KW - wszyscy wpisują w dowód dla TDI
wersję 90KM, tak mi wpisali więc nie protestowałemKomas pisze:Powiedzial ze podstawowy blad to wywalac kata i wsadzac pusta puszke
ja tak mam - KAT w TDI jest bardzo mały - auto nie chodzi głośniej tylko słychać gwizd turbiny jak w białym kocie VTG
auto jakby żwawsze sie zrobiło...
- souler
- VWGolf.pl Killer
zostawianie puszki to blad, bo powstaje niepotrzebne zawirowanie spalin. u mnie jest rurka i nie jest glosniej, a ciemnej stronie mocy to sie przyda.
nie musisz miec wpisane kat w dowodzie. bodajze od 1995 wszystkie auta powinny byc w niego wyposazone i diagnosci o tym wiedza. na szczescie w dieslu brakiem kata bym sie nie przejmowal.
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2007 09:47 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
- ADi997
Mam dowód z 2004 ten miękki z dwoma stronami tylko i jest wbity KAT (peugeot 306)
Tak jak napisał SouleR najlepiej wstawić prostą rurę zamiast kata bądź puszki po kacie.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
