centralny zamek
centralny zamek
dzisiaj zamykajac drzwi uslyszalem prace pompki od centralnego - po dalszym nasluchiwaniu zauwazylem ze w tylnich lewych drzwiach slychac powietrze. Odkrecilem wiazke pomiedzy drzwiami a slupkiem srodkowym i wlasnie tam slychac to uchodzace powietrze - rurka od powietrza chyba juz wczesniej sie rozlaczyla ale nie jestem pewien. Probowalem ja poloczyc ponownie ale to nie jest takie proste moze macie jakies rady czy to ta rozlaczona rurka czy tez moze byc cos innego - no i jak ta wiazke polaczyc najprosciej bo ta czesc w slupku wchodzi mi do srodka:(??? Prosze dajcie znac bo jutro mam dzien wolnego i chce to naprawic z gory dzieki
- piotrek1313
- piotrek1313
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
pewnie że można się dobrać do membrany tyle że one w zasadzie się nie psują
żeby zobaczyć membranę trzeba rozebrać zamek .
mam stary nieużywany więc jutro go rozkręce i wrzucę fotki
:gora: KLIKNIJ :gora:
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
najpierw musisz podwarzyć zatrzaski uważaj żeby nie połamać bo potem mogą być problemy ze szczelnością
ppotem odciągasz jedną część od drugiej i masz membranę na wierzchu ( nie ciągnij za nią i tak nie wyjdzie jest zaczepiona w srodku zamka)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
